楼主: gogogogo
[已解决] imx6 sdp的板子耳机声音很小,并且HDMI声音。。(已解决)
 楼主| 发表于 2014-9-9 15:06:35 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-9 14:31
文件系统用的是官网的L3.0.35_4.1.0_UBUNTU_RFS_BSP?
是的,我查看了下,就是L3.0.35_4.1.0_UBUNTU_RFS_BSP,下载下来是.gz文件,后面我改成了.tgz文件
发表于 2014-9-9 16:25:32 | 显示全部楼层
gogogogo 发表于 2014-9-9 14:41
不清楚,请Rita给我链接,我下载的官网的oneiric.tgz
官网的链接为:[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=i.MX6Q&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=i.MX6Q&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab[/url],在 [url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=i.MX6Q&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]Run-time Software  (68)[/url]------>Operating System Software-Board Support Packages (28)下面的[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=i.MX6Q&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]L3.0.35_4.1.0_UBUNTU_RFS_BSP[/url]。你可以看到的。
发表于 2014-9-9 16:36:23 | 显示全部楼层
gogogogo 发表于 2014-9-9 15:06
是的,我查看了下,就是L3.0.35_4.1.0_UBUNTU_RFS_BSP,下载下来是.gz文件,后面我改成了.tgz文件 ...
楼主你好,下载下来就是.tgz 的格式,你这里不要修改。建议你重新烧写一次试试看。
发表于 2014-9-9 16:41:51 | 显示全部楼层
如果还是不可以,给我回复。
 楼主| 发表于 2014-9-9 17:05:12 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-9 16:36
楼主你好,下载下来就是.tgz 的格式,你这里不要修改。建议你重新烧写一次试试看。 ...
建议Rita点击下载看看,我按照步骤,出现是oneiric.gz的下载,我再下载一个烧录试试。
发表于 2014-9-9 17:07:59 | 显示全部楼层
gogogogo 发表于 2014-9-9 17:05
建议Rita点击下载看看,我按照步骤,出现是oneiric.gz的下载,我再下载一个烧录试试。 ...
好的,我在我这边也试一下。
 楼主| 发表于 2014-9-10 09:32:20 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-9 17:07
好的,我在我这边也试一下。
新下载了一个,试了也不行
 楼主| 发表于 2014-9-10 15:05:38 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-9 16:41
如果还是不可以,给我回复。
Rita,问题解决了,alsamixer里面将音量调低了,现在正在测试hdmi杂音问题。
发表于 2014-9-10 15:28:27 | 显示全部楼层
恭喜楼主问题解决啊,应该是软件上的问题,建议你再查看一下哈~~有问题我们再交流。
 楼主| 发表于 2014-9-10 16:09:14 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-10 15:28
恭喜楼主问题解决啊,应该是软件上的问题,建议你再查看一下哈~~有问题我们再交流。 ...
还是会有杂音,hdmi声音开始正常,播放半个小时的样子就会有嘟嘟声,将板子的声音输出停止后,嘟嘟声依然会有。
GMT+8, 2026-4-14 02:22 , Processed in 0.094612 second(s), 29 queries , Redis On.
