查看: 8484|回复: 7
[已解决] iMX6sdl Jtag 功能不用 PIN脚如何处理?(已解决)
发表于 2014-9-5 10:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,查看了IMX6DQ6SDLHDG.pdf  Table 2-5. JTAG recommendations,初步想法是,将JTAG_MOD接地,其它pin脚悬空处理。不知可否?
还有一处不明,这里的推荐值应该是针对JTAG使用的情况吧?可是推荐的JTAG_MOD接法,如何是JTAG_MOD为高电平呢?不是很明白。
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2014-9-5 11:11:56 | 显示全部楼层
楼主你好。你的问题我已经帮你转给我们的I.MX工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。
发表于 2014-9-5 11:13:43 | 显示全部楼层
楼主你好,这里建议你查看一下数据手册,数据手册上有对pin脚处理的说明。
 楼主| 发表于 2014-9-5 11:31:57 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-5 11:13
楼主你好,这里建议你查看一下数据手册,数据手册上有对pin脚处理的说明。 ...
我所能查到对这些pin脚处理的资料就是IMX6DQ6SDLHDG.pdf。但并未有不使用JTAG时pin脚处理的说明。还有Table 2-21. Recommended connections for unused analog interfaces。但这里没有对JTAG的说明。
我想我开始理解错了,不使用是JTAG_MOD应该被拉高,而不是接地。但JTAG_MOD pin脚芯片内部默认是有个100K的上拉电阻,似乎不需要再在外面对其拉高处理了吧。如此,如果不用JTAG功能,是否可将所以PIN脚悬空处理。 麻烦帮忙确认。谢谢!
发表于 2014-9-5 14:22:08 | 显示全部楼层
楼主你好,建议你查看一下i.mx6q的数据手册IMX6DQCEC.pdf,手册中有对JTAG各个引脚介绍的。
 楼主| 发表于 2014-9-5 14:50:52 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-5 14:22
楼主你好,建议你查看一下i.mx6q的数据手册IMX6DQCEC.pdf,手册中有对JTAG各个引脚介绍的。 ...
但这里正是我不理解的地方啊,
JTAG_MOD must be externally connected to GND for normal operation. Termination to GND through an external pull-down resistor (such as 1 k) is allowed.
这样的话JTAG_MOD set to low configures the JTAG in terface for common SW debug adding all the system TAPs to the chain.
可是我不需要这个debug功能的啊,是否还需要接地处理呢?后面便是上面的疑问了,还请理解!
发表于 2014-9-9 17:01:42 | 显示全部楼层
楼主你好啊,我正在帮你看,请耐心等待哈
发表于 2014-10-10 16:11:07 | 显示全部楼层
楼主你好,是需要接地的。这里数据手册中说的很详细的了,以数据手册为主哈。
GMT+8, 2025-10-30 00:40 , Processed in 0.096879 second(s), 29 queries , MemCache On.
