查看: 3570|回复: 7
[已解决] 求助:自己写的rtc程序 不进中断(已解决)
发表于 2014-9-7 16:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是FRDM-K20D50M
芯片是K20DX128的
贴代码:
#include "common.h" /* include peripheral declarations */
void enable_irq (int irq);
int main(void)
        int counter = 0;
        int i;
        uart_init();
        gpio_init();
        uart_putnchar("Hello K20 ! This is a RTC Program ! \n");
        SIM_SCGC6 |= 1<<29;
        SIM_SOPT1 |= 2<<18;
        RTC_CR = 1<<0;
        RTC_TSR = 0;
        RTC_SR |= ~1<<4;
        RTC_CR = 1<<8;
        RTC_IER = 1<<4;
        RTC_IER = 1<<2;
        for(i;i<0x600000;i++);
        RTC_TCR = (2<<8) | (2<<0);
        RTC_TAR = 1;
        RTC_TPR = 0;
        enable_irq (29);
        enable_irq (28);
        RTC_SR |= 1<<4;
        for(;;) {
                   counter++;
        return 0;
    int div;
    if (irq > 91)
       uart_putnchar("\nERR! Invalid IRQ value passed to enable irq function!\n");
    div = irq/32;
    switch (div)
            case 0x0:
              NVICICPR0 = 1 << (irq%32);
              NVICISER0 = 1 << (irq%32);
              break;
            case 0x1:
              NVICICPR1 = 1 << (irq%32);
              NVICISER1 = 1 << (irq%32);
              break;
            case 0x2:
              NVICICPR2 = 1 << (irq%32);
              NVICISER2 = 1 << (irq%32);
              break;
void rtc_second_isr()
        //RTC_SR &=
        uart_putchar('g');
void rtc_alarm_isr()
        //RTC_SR &=
        uart_putchar('g');
中断向量表已经改了 但是就是不进中断 望大神能看看 指点指点哪里写的不对 多谢了
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-9-9 10:08:07 | 显示全部楼层
    仿真一下,看看RTC是不是正常走,看时分秒的变化。
    发表于 2014-9-9 10:42:03 | 显示全部楼层
    关于K20D50m的RTC,楼主可以先参考下官方例程,在driver包中有关于RCT的驱动,你可以直接调用。
    相关代码下载链接:
    https://www.freescale.co
    m/file ... ds&fileExt=.zip
     楼主| 发表于 2014-9-9 21:50:22 | 显示全部楼层
    相关代码下 ...
    解决了 秒中断使能那里有语法错误 怎么感觉每次都是自己解决了……
    我是学校里用 不让用驱动 只能自己写底层的……
    发表于 2014-9-9 22:16:56 | 显示全部楼层
    我是学校里用 不让用驱动 只能自己写底 ...
    不让用驱动,你可以参考驱动,看驱动怎么写的。
    只有自己写找到了具体的原因,才能真正的提高。
    发表于 2014-9-10 11:50:48 | 显示全部楼层
    楼主以后问题解决了,请帮我们结贴哦。
     楼主| 发表于 2014-9-10 12:25:58 | 显示全部楼层
    只有自己写找到了具体的原因,才能真正的提高。 ...
    恩恩 我就是看了驱动 然后运行时看寄存器看出了毛病帖子已经结了
    多谢啦
    发表于 2014-9-10 13:23:37 | 显示全部楼层
    多谢啦
    不客气,后续有问题,可以继续发帖求助。
    GMT+8, 2025-10-29 10:13 , Processed in 0.089608 second(s), 27 queries , MemCache On.
