查看: 7560|回复: 12
[原创] 【我的设计】+ 低功耗产品开发体会
    昨天 12:34
  • 签到天数: 2263 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2014-9-9 08:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今年上半年开发了好几个产品,但感触最深的应该属于温度控制器的开发过程了。
        温度控制器要求采用两节5号干电池供电,并且要求使用时间一年以上。说实话,这么多年以来是第一次做这种低功耗的产品,压力还是挺大的。一下分几点说说在开发这个产品中的一些体会,尤其是关于其低功耗方面的。
        产品大体硬件功能:段码液晶显示(显示的内容加起来有140段左右,而且要带背光),5个电容触摸按键,温度采集,继电器控制加热器等设备。
        一,MCU选型
        因为是低功耗的产品,最主要的就是MCU选型要选择低功耗的了,研究过几个霍尼韦尔的温控制,发现都是使用ATMEL的AVR系列的单片机,人家能用这个做到低功耗,我自信没这个水平。还有使用瑞萨的MCU的,没用过,我也不会考虑了。
        关于低功耗的MCU,大家普遍的首选应该是TI的430系列的,开始也打算选用430系列的,但这时正好有周立功推广人员来推一款也是低功耗的MCU,号称是全球最低功耗的MCU了,这就是Energy Micro公司的EFM32系列MCU。一段时间的了解之后觉得这款MCU还不错,正好支持段码液晶驱动,电容触摸按键等功能,而且还有多种低功耗模式,供电电源也完全适合电池供电场合。于是就最后确定下来使用此MCU了。
        二,继电器选型
        因为是低功耗的产品,一般的继电器根本无法满足要求(要求的驱动电流都比较大,而且一直要消耗电流),最后了解有一种磁保持继电器,这种继电器只在开关的时候驱动一下就可以了,动作后本身会保持状态而不消耗电流,但是这种继电器价格较高,那也没办法啊,有得毕有失。
        三,外围设计
        虽然MCU和继电器这两个问题都解决了,但是设计和调试的过程中还是遇到不少问题。
        1,外围电路最好不能有上下拉电阻,这里会消耗的电流也很大。假如3V供电,IO口10K上拉,IO口为低电平时就有0.3ma的电流,这是无法容忍的,尤其对第一次搞低功耗时,一定要注意。
        2,温度采集的时候是使用热敏电阻,通过电阻分压的采集电压来计算温度,这里消耗的电流也会比较大,最后采用不直接通过电源来分压,而是通过IO口来,这样需要采集的时候把IO口置为高电平,节约了很多功耗。
         最后做出来的产品功耗只有10UA左右,很高兴,通过这个产品从中学到了很多东西。还有很多需要分享的,以后慢慢追加吧。
             Energy Micro公司旗下的超节能产品EFM32系列微控器和EFR4射频产品功耗仅为其他公司同类产品的1/4。这些产品适合于对功耗要求苛刻的产品方案,如智能测量、楼宇自动化、安防产品与手持式医疗设备等。
            Energy Micro公司是基于ARM®CortexTM构架微控器和射频元件的全球供应商。推出其EFM® 32 Gecko(壁虎)微控制器系列中的一个低成本入门套件。价格为69 美元,该套件提供了系统开发人员在32 位ARM ® Cortex-M3 基础上建立EFM32 壁虎微控制器的节能应用所需的所有基本功能,实验证明,其能耗比其它8,16 和32 位微控制器要少四分之一。
    发表于 2014-9-9 09:48:14 | 显示全部楼层
    赞一个~
    发表于 2014-9-9 10:48:41 | 显示全部楼层
    看出来楼主是来做 Energy Micro的广告的。
    发表于 2014-9-9 10:56:01 | 显示全部楼层
    楼主有机会可以尝试下飞思卡尔的Kinetis L系列, 该系列的功耗也做的非常的低,而且有多重的功耗模式可选。
    昨天 12:34
  • 签到天数: 2263 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2014-9-9 11:00:12 | 显示全部楼层
    真心不是做广告的。。。
    昨天 12:34
  • 签到天数: 2263 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2014-9-9 11:00:39 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-9 10:56
    楼主有机会可以尝试下飞思卡尔的Kinetis L系列, 该系列的功耗也做的非常的低,而且有多重的功耗模式可选。 ...
    以后有机会一定会的
  • 签到天数: 1442 天
    发表于 2014-9-9 11:06:45 | 显示全部楼层
    不错的分享
    发表于 2014-9-9 11:11:33 | 显示全部楼层
    wudianjun2001 发表于 2014-9-9 11:00
    以后有机会一定会的
    楼主的分享是通过实际验证的,还是欢迎你分享这样的好文章。
    另外,我们与非论坛现在在招募飞思卡尔分舵,在置顶帖中,有空可以报名参加下,后续会有线下活动哦。
    比如北京分舵:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-594471-1-1.html
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-9-10 14:19:28 | 显示全部楼层
    期待 fsl能够出个低功耗套件 让我们有机会评估一下.   最近也在找低功耗方案,可以替代430的.
    发表于 2014-9-10 14:53:35 | 显示全部楼层
    harvardx 发表于 2014-9-10 14:19
    期待 fsl能够出个低功耗套件 让我们有机会评估一下.   最近也在找低功耗方案,可以替代430的. ...
    我们的KL系列就是低功耗的产品,有相关的FRDM板子,还有配套的低功耗代码,就可以测试各个功耗模式的功耗情况。
    GMT+8, 2026-4-16 03:25 , Processed in 0.110174 second(s), 29 queries , Redis On.
