查看: 2611|回复: 5
[已解决] 为什么通讯模块里的发送字符串不能用????(已解决)
发表于 2014-9-10 09:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么设置才能用?!
我知道答案 目前已有5人回答
不知道怎么选中
不知道怎么选中
发表于 2014-9-10 09:31:17 | 显示全部楼层
楼主你好,
把第二章图片的enable中don't generate code 改为generate code,然后重新编译下。
代码部分,楼主可以参考这个模块的help,里面有典型应用的。
发表于 2014-9-10 10:53:18 | 显示全部楼层
請問要在哪裡看help
发表于 2014-9-10 11:07:10 | 显示全部楼层
wilsonX 发表于 2014-9-10 10:53
請問要在哪裡看help
 楼主| 发表于 2014-9-12 08:14:19 | 显示全部楼层
RE: 为什么通讯模块里的发送字符串不能用????(已解决)
发表于 2014-9-12 09:33:56 | 显示全部楼层
不客气,楼主结贴要在一楼结贴。
GMT+8, 2026-4-15 17:10 , Processed in 0.095173 second(s), 29 queries , Redis On.
