查看: 7586|回复: 23
[已解决] MKL05串口输出调试信息问题(已解决)
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2014-9-10 10:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自己做的板子,不知问什么,连接电源(3V)后,若想让串口有输出信息,就必须插上j_link,拔掉就没有输出,插上就有信息输出,查了半天原因没找到
    还有个问题,就是串口输出的信息总是在头部有点乱码(两个字节),后面的全部正常
    串口调试工具用的是HyperTerminal 2.4.8,操作系统是Win7 Pro版
    我知道答案 目前已有23人回答
    发表于 2014-9-10 11:05:33 | 显示全部楼层
    楼主用的是哪个UART,引脚是多少?
    还有你先检查一下你的电源电压,插入JLINK与不插有什么区别。
    第二个,头部有乱码情况,你可以用示波器测试下波特率对不对。
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2014-9-10 11:51:00 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-10 11:05
    楼主用的是哪个UART,引脚是多少?
    第二个, ...
    用的UART0,引脚是17和18,电源电压是3V
    插入JLink就有输出,拔掉就没输出,但是拔与不拔芯片都在工作,只是UART输出问题。
    测过,波特率没问题
    使用silicon的CP2101将UART转的USB(买的现成的转换器),插入Jlink后信号灯成为蓝色,拔掉就灭了
    发表于 2014-9-10 11:52:05 | 显示全部楼层
    插入JLink就有输出,拔掉就没输出,但是拔与不拔芯片都在工作, ...
    插了和不插,电源电压有什么变化没有?
    还有,你换个串口助手试试。
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2014-9-10 11:55:49 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-10 11:52
    插了和不插,电源电压有什么变化没有?
    还有,你换个串口助手试试。
    插和不插电源电压没什么变化,变化在千分之一左右
    已经换了两个串口调试软件了,不是软件的问题
    发表于 2014-9-10 13:28:52 | 显示全部楼层
    已经换了两个串口调试软件了,不是软件的问题 ...
    楼主使能上拉了吗?
    如果没有使能上拉,使能上拉试下。
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2014-9-10 13:49:37 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-10 13:28
    楼主使能上拉了吗?
    如果没有使能上拉,使能上拉试下。
    看来只能这么试了,因为只是调试用,所以没做上拉,问题可能就出在这里
    但是有个疑问,FRDM板子也没做上拉/下拉,但是在FRDM上就能正确读取数据
    发表于 2014-9-10 13:55:40 | 显示全部楼层
    楼主给个最小电路看看
    发表于 2014-9-10 14:00:42 | 显示全部楼层
    但是有个疑问,FRDM板子也没做上 ...
    你使能内部上拉了吗?
    你是如何配置的,用官方例程是否可以?
    还有你的最小系统贴出来看看。
    发表于 2014-9-10 14:50:04 | 显示全部楼层
    串口没有共地。插上JTAG仿真器以后就共地了。
    GMT+8, 2026-4-10 02:18 , Processed in 0.100034 second(s), 30 queries , Redis On.
