查看: 5172|回复: 10
[已解决] 提个问题,如何在K20的CAN上实现可以接受任意(已解决)
  • 签到天数: 1061 天
    发表于 2014-9-11 08:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在研究K20的CAN,发现不知道怎么设置FlexCAN可以让接受缓冲区可以接受任意CAN消息,包括任意ID,标准帧或扩展帧。请帮助解决一下。
    用了PE 也看了一下别人的程序,都是利用函数直接设置固定ID的方式。
    发送没有问题,程序可以直接发送任意Id和帧类类型。
    经过一晚的测试,发现可以完美解决的方法:
    通过设置:
                            CANx->RX14MASK = 0;
                             CANx->RX15MASK = 0;
                             CANx->RXFGMASK = 0;
    同时必须注释掉(很关键,没有这步一样不好使):
                    CANx->MCR   |=  CAN_MCR_SRXDIS_MASK |       /* SRXDIS = 1 (Self Reception Disable)*/
    //                                            CAN_MCR_IRMQ_MASK |         /* IRQM = 1 (Individual Rx Msk and Q) */
                                      CAN_MCR_MAXMB(15) ;         /* Number of Mailboxes is 16          */
    共同配合,已经成功的实现了在RXMB14接收任意ID的信息。
    另外,将RXMB初始化为接收扩展帧,可以成功的接收到标准帧和扩展帧。
            CAN_RxObject (CAN0, 14, 0, 1);
    基本上可以说是完美解决了。
    我知道答案 目前已有10人回答
    发表于 2014-9-11 09:54:12 | 显示全部楼层
    楼主可以看看这个代码:
    CANBus.rar (803.96 KB, 下载次数: 18)
  • 签到天数: 1061 天
     楼主| 发表于 2014-9-11 10:46:32 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-11 09:54
    楼主可以看看这个代码:
    其中节点A的设置是可以接受任意ID的标志数据帧的。
    多谢阿,下来试试
    发表于 2014-9-11 10:51:40 | 显示全部楼层
    story_xjj 发表于 2014-9-11 10:46
    多谢阿,下来试试
    这个是针对K60的,是苏大,嵌入式系统原理与实践 Cortex ***内核书中附带光盘里的。
    但是你也可以参考下。
    发表于 2014-9-11 10:56:46 | 显示全部楼层
    这个你要看掩码寄存器了。如果全部接收,掩码寄存器设置的时候设置为不进行对比。
    发表于 2014-9-11 11:06:06 | 显示全部楼层
    K60-10(CAN).rar (907.96 KB, 下载次数: 19)
  • 签到天数: 1061 天
     楼主| 发表于 2014-9-11 11:17:24 | 显示全部楼层
    多谢各位的解答,先学习,晚上回家试试
    发表于 2014-9-11 11:38:31 | 显示全部楼层
    story_xjj 发表于 2014-9-11 11:17
    多谢各位的解答,先学习,晚上回家试试
    好的,后续如果遇到问题,欢迎继续交流。
    如果问题解决了,就自行帮我们结贴,在标题结尾加上(已解决),方便我们查看未结帖。
  • 签到天数: 1061 天
     楼主| 发表于 2014-9-12 10:03:13 | 显示全部楼层
    解决方法,更新到一楼。
  • 签到天数: 1061 天
     楼主| 发表于 2014-9-12 10:04:07 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-11 11:38
    好的,后续如果遇到问题,欢迎继续交流。
    如果问题解决了,就自行帮我们结贴,在标题结尾加上(已解决) ...
    版主,K60和K20有点微小差异,修改后,可以达成我的目的。
    解决方法更新到一楼。
    GMT+8, 2026-4-15 17:38 , Processed in 0.092751 second(s), 32 queries , Redis On.
