查看: 7675|回复: 15
[已解决] IMX.6 不用的引脚接地的话需要电阻或电容吗?(已解决)
发表于 2014-9-11 09:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位楼主:
我提个有关IMX6的问题
在《IMX6 硬件设计指南》里说如果有些模块不使用,一些引脚需要接地或悬空,那么接地的具体方法是什么?需要电阻和电容吗?还是直接接地?
我知道答案 目前已有15人回答
发表于 2014-9-11 09:59:00 | 显示全部楼层
楼主你好,我会把你的问题转给我们的I.MX工程师,他待会会回答你,还请耐心等待下。
发表于 2014-9-11 16:45:05 | 显示全部楼层
楼主你好,关于不使用的模块需要接地或者悬空,关于接地的话没有特殊的说明就是指的直接接地,另外关于具体引脚的接法你可以参考i.mx6的datasheet的,里面描述的很详细。
    发表于 2014-9-11 17:05:46 | 显示全部楼层
    直接悬空就好了.不用的设置为输入高阻态.
     楼主| 发表于 2014-9-12 09:02:54 | 显示全部楼层
    直接悬空就好吗?
    输入高阻态的话是在内核LINUX 内核哪里设呀?
    发表于 2014-9-12 15:00:30 | 显示全部楼层
    新宝山人 发表于 2014-9-12 09:02
    直接悬空就好吗?
    输入高阻态,内核里不用修改的了吧~~
     楼主| 发表于 2014-9-12 16:40:34 | 显示全部楼层
    那是直接接地好呢还是悬空好?
    能具体解释下“设置为高阻态”吗?
    发表于 2014-9-12 17:35:52 | 显示全部楼层
    不可以悬空的吧, 用程序来设置为高阻态, 电流流入流出有异常
     楼主| 发表于 2014-9-16 09:12:42 | 显示全部楼层
    谢谢aaa999kk给了我确定的回答
    发表于 2014-9-16 17:10:20 | 显示全部楼层
    难道这芯片没有把未使用的引脚设置成高阻状态吗?
    至少我知道Kinetis芯片的引脚,如果没有去配置都是默认高阻状态,所以完全可以悬空不做处理。
    GMT+8, 2025-10-27 06:51 , Processed in 0.113271 second(s), 30 queries , MemCache On.
