查看: 6434|回复: 8
[已解决] IMX6 CSI 模块不用,NVCC_CSI电源端口可以不供电吗?(已解决)
发表于 2014-9-11 10:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位楼主:大家好 我提个关于IMX6的问题
我在使用IMX6 solo/dual Lite 设计项目时,不打算使用CSI模块,那么可以不给NVCC_CSI电源端口供电吗?
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2014-9-11 10:08:17 | 显示全部楼层
楼主你好,我会把你的问题转给我们的I.MX工程师,他待会会回答你,还请耐心等待下。
发表于 2014-9-11 17:07:21 | 显示全部楼层
楼主你好,是不可以悬空的。
发表于 2014-9-11 17:09:41 | 显示全部楼层
楼主你好,关于不使用的NVCC_***,这里你要查看数据手册IMX6SDLCEC.pdf,在第26页最下面有说明的,All digital I/O supplies (NVCC_xxxx) must be powered under normal conditions whether the associated I/O pins are in use or not and associated IO pins need to have a Pull-up or Pull-down resistor applied to limit any floating gate current.
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:08:45 | 显示全部楼层
谢谢! 赐教了
发表于 2014-9-12 14:58:18 | 显示全部楼层
不客气的哈~~
发表于 2014-9-12 14:58:54 | 显示全部楼层
欢迎有问题继续在本论坛中创帖提问哈,大家一起讨论和学习~~
发表于 2014-9-12 17:34:27 | 显示全部楼层
不用模块不可以的吧
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-9-18 01:11:49 | 显示全部楼层
    所有的数字I / O(nvcc用品_ XXXX)必须在正常供电条件下AP的I / O引脚无论是在使用或不与相关的IO引脚需要一个上拉或下拉电阻限制电流应用到任何浮动门。
    GMT+8, 2026-4-10 02:16 , Processed in 0.099077 second(s), 30 queries , Redis On.
