查看: 7071|回复: 10
[已解决] IMX 6 SD 端口分配可以在驱动修改吗?(已解决)
发表于 2014-9-11 10:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位楼主:早上好
我提个关于IMX6的问题
我在使用IMX6 SOLO/DUALITE 设计项目时SD4分配给EMMC,SD3分配给SD-CARD
我想问如果要把两者交换一下可以吗?这个和驱动有关吗?  会牵涉到BOOT设置吗?
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2014-9-11 10:19:13 | 显示全部楼层
楼主你好,我会把你的问题转给我们的I.MX工程师,他待会会回答你,还请耐心等待下。
发表于 2014-9-11 17:13:45 | 显示全部楼层
你好,
你这里设计把SD4分配给EMMC,SD3分配给SD-CARD,交换是可以的,驱动都是OK的,不过你是需要修改一下定义的。并且BOOT会有相应的改动。
这个你改的话是可以的,不过我个人感觉意义不是很大啊,建议你是用参考设计中的设计,这样你改动的内容也就少了,节省开发时间。
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:08:07 | 显示全部楼层
谢谢! 赐教了
发表于 2014-9-12 14:59:23 | 显示全部楼层
不客气的哈
发表于 2014-9-12 14:59:27 | 显示全部楼层
欢迎有问题继续在本论坛中创帖提问哈,大家一起讨论和学习~~
发表于 2014-9-12 17:34:02 | 显示全部楼层
如果有类似的参考设计那就很好去分辨问题, 不过一般来说,参数总有变化的
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-9-18 01:13:33 | 显示全部楼层
    头文件修改以后, 变化是很大了, 这些分配的原则还是看资料为准啊,驱动不会有影响
    发表于 2014-9-18 15:22:13 | 显示全部楼层
    您好,你回答的内容,我们不是很明白啊~~
    发表于 2014-9-18 15:22:45 | 显示全部楼层
    希望您能认真读我们帖子中的内容哈。
    GMT+8, 2026-4-15 17:10 , Processed in 0.097608 second(s), 30 queries , Redis On.
