查看: 13734|回复: 20
[已解决] X11 windows使用 i.MX6 MarS Board(已解决)
发表于 2014-9-11 10:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,
我使用MarSBoard,想使用X Windows Acceleration,按照文档配置完xserver-xorg-video-imx-viv_4.1.0-1_armel.deb,生成了/etc/X11/xorg.conf,重启后结果显示器没图像,但从串口终端可以看出已经进入了ubuntu系统,
查看/var/log/Xorg.0.log文件,和文档不一样的地方如下:
[    12.003] (II) Loading sub module "fb"
[    12.003] (II) LoadModule: "fb"
[    12.004] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    12.133] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    12.133]         compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    12.133]         ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    12.133] (II) Loading sub module "exa"
[    12.133] (II) LoadModule: "exa"
[    12.134] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[    12.139] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[    12.140]         compiled for 1.10.4, module version = 2.5.0
[    12.140]         ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    12.140] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    12.215] (II) VIVANTE(0): FB Start = 0x2b16c000  FB Base = 0x2b16c000  FB Of
fset = (nil)
[    12.230] (II) VIVANTE(0): test Initializing EXA
[    12.230]
Backtrace:
[    12.230] Segmentation fault at address 0xc
[    12.230]
Caught signal 11 (Segmentation fault). Server aborting
[    12.230]
这是哪方面引起的错误?求指教
我知道答案 目前已有20人回答
发表于 2014-9-11 17:16:40 | 显示全部楼层
houweitao2835 发表于 2014-9-11 11:59
使用L3.0.35_4.1.0_130816_images_MX6里的xserver-xorg-video-imx-viv_4.1.0-1_armel.deb,官网下载的
L3.0 ...
楼主你好,在MarS Board板子上跑的话,这块板子不是飞思卡尔设计的,BSP 使用的也不是飞思卡尔的,我这里也不是很熟悉,所以也不好回答你的。不过在i.mx6q-sdb板子上的运行的话倒是可以的,你要参考我之前给你回复的那些事项,遇到问题的话,把问题贴出来。
并且,这里建议你不要使用gnome的系统,建议你使用Ubuntu的系统。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-9-11 10:20:05 | 显示全部楼层
楼主用的是飞思卡尔的什么产品?
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:22:16 | 显示全部楼层
i.MX6 MarS Board ,双核,
发表于 2014-9-11 10:27:37 | 显示全部楼层
好的,我现在帮你把题转给I.MX工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。
发表于 2014-9-11 10:28:06 | 显示全部楼层
楼主下次发帖,标题上最好标注清楚你用的芯片,这样I.MX工程师也好找到你的题。
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:36:51 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
发表于 2014-9-11 11:47:59 | 显示全部楼层
楼主你好, i.MX6 MarS Board 使用的BSP是哪个版本的?是飞思卡尔的BSP吗?
 楼主| 发表于 2014-9-11 11:59:36 | 显示全部楼层
L3.0.35_4.1.0_130816_images_MX6里的内核uImage在MarS Board不能用,
Starting kernel ...以后就没信息了,我使用的是MarS Board开发板自带的内核
 楼主| 发表于 2014-9-11 18:09:36 | 显示全部楼层
之前用 i.MX6q-SDB,BSP为 L3.0.35_4.10,在虚拟机上开发,下载了min profile这个文件系统,交叉编译,测试GPU_fb,这个OK。但我们的项目以后是要基于X11开发的,所以要测试GPU_X11。但这个系统没有X11及终端。所以放弃。
我在i.mx6q-sdb板上装了ubuntu,查看了一下/etc/X11/xorg.conf和/var/log/Xorg.log.0,都正确。但是i.MX6q-sdb板上没有USB口啊,不能用鼠标和键盘,装了ubuntu也用不了。基于X11的GPU_demo应该是不能从串口输入命令执行的(这个在MarS Board板子上验证过的)。
所以没办法才用 MarS Board这块板卡的。
GMT+8, 2026-3-4 23:28 , Processed in 0.120847 second(s), 30 queries , Redis On.
