查看: 11054|回复: 27
[CodeWarrior] 新人求教,cw准备调试例程时出现连接问题!(已解决)
发表于 2014-9-11 11:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Eth.pdf (64.58 KB, 下载次数: 1)
    发表于 2014-9-11 11:35:08 | 显示全部楼层
    在设备管理器里面看一下,能不能找到PE的设备,用PE工具看看能不能读取到当前的设备信息。排除一下驱动问题。
     楼主| 发表于 2014-9-11 12:07:15 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-9-11 11:35
    在设备管理器里面看一下,能不能找到PE的设备,用PE工具看看能不能读取到当前的设备信息。排除一下驱动问题 ...
    20140911120257.jpg 是在这里看吗?貌似没有找到诶,难道是驱动问题吗?可是当时我上官网找的还感觉没搞错呢
    发表于 2014-9-11 13:24:51 | 显示全部楼层
    flower 发表于 2014-9-11 12:07
    是在这里看吗?貌似没有找到诶,难道是驱动问题吗?可是当时我上官网找的还感觉没搞错呢 ...
    楼主驱动重装下试试。
     楼主| 发表于 2014-9-11 14:07:53 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-11 13:24
    楼主驱动重装下试试。
    驱动重装了,但是用PE工具检测却出现下面的问题诶: 20140911140631.jpg
    这又是什么情况?。。请帮忙看看,感激不尽!
    发表于 2014-9-11 14:37:22 | 显示全部楼层
    之前装的驱动有没有卸掉呢?
    还有你的驱动是从PE官网下的最新的吗?
     楼主| 发表于 2014-9-11 15:13:03 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-11 14:37
    之前装的驱动有没有卸掉呢?
    还有你的驱动是从PE官网下的最新的吗?
    你好!之前的驱动卸掉了,然后在官网下的是图中的第一个和第四个: 20140911150836.jpg
    这两个我都试过了,但是用PE工具检测还是出问题。。
    发表于 2014-9-11 15:27:53 | 显示全部楼层
    你用的是什么系统?
     楼主| 发表于 2014-9-11 16:10:21 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-9-11 15:27
    你用的是什么系统?
    版主好,我用的是win7
    发表于 2014-9-11 16:24:48 | 显示全部楼层
    楼主你用的是那种Umultilink?到PE官网,你那款仿真器下去下载软件。
    GMT+8, 2026-4-5 00:35 , Processed in 0.102519 second(s), 31 queries , Redis On.
