楼主: Jolinery
[已解决] Imx6q用mfgtools下载的时候停留在jump to os images处(已解决)
发表于 2014-9-19 17:24:50 | 显示全部楼层
Jolinery 发表于 2014-9-19 17:16
你好,我们是参考imx6q sabresd设计的,用mfgtools烧录的,boot[1:0]设置为0b01,烧录能成功,但是串口一 ...
是不是你串口没有设置对啊?
发表于 2014-9-19 17:25:28 | 显示全部楼层
你插上串口线,看一下再电脑上有没有com口出现?
 楼主| 发表于 2014-9-19 19:36:54 | 显示全部楼层
串口设置对的,插上电脑,也有COM的,115200波特率,8位,1位停止位,没有流控制,可是就是没有打印输出!
 楼主| 发表于 2014-9-22 00:56:46 | 显示全部楼层
Jolinery 发表于 2014-9-19 19:36
串口设置对的,插上电脑,也有COM的,115200波特率,8位,1位停止位,没有流控制,可是就是没有打印输出 ...
你好,用官方的烧录工具和烧录文件,现在烧录的时候串口有数据,但是烧录后将boot[1:0]改为10从eMMC启动,串口还是没有打印其中烧录时候打印的信息中有这一段
Disk /dev/mmcblk0: 120832 cylinders, 4 heads, 16 sectors/track
sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature
/dev/mmcblk0: unrecognized partition table type
Old situation:
No partitions found
New situation:
Units = mebibytes of 1048576 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
   Device Boot Start   End    MiB    #blocks   Id  System
/dev/mmcblk0p1        10   3775   3766    3856384   83  Linux
/dev/mmcblk0p2         0      -      0          0    0  Empty
/dev/mmcblk0p3         0      -      0          0    0  Empty
/dev/mmcblk0p4         0      -      0          0    0  Empty
Warning: no primary partition is marked bootable (active)
This does not matter for LILO, but the DOS MBR will not boot this disk.
Successfully wrote the new partition table
不知道是不是这个造成我不能eMMC启动的(我的eMMC是SDIN5C-4G)
附件为烧录时候串口打印的详细信息,值得怀疑的地方我已用红色标记出,请您帮忙分析一下
期待您的回答,在此先感谢了
烧录时候串口打印.zip
25.71 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 1
烧录时候串口打印,其中值得怀疑的地方我已用红色标记
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:05:45 | 显示全部楼层
Old situation:
No partitions found
New situation:
期待您的回答,在此先感谢了
烧录时候串口打印.zip
25.64 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 1
烧录时候串口打印的信息
发表于 2014-9-22 16:50:57 | 显示全部楼层
楼主,你好,这里你emmc是4G的太小了。你这里烧写的是官网上的Linux images吧。
发表于 2014-9-22 16:51:45 | 显示全部楼层
建议你使用8G的eMMC,并且根据自己设计的板子移植BSP。这才是最正确的方向。
发表于 2014-9-22 16:52:25 | 显示全部楼层
你使用官网的Demo即使你烧写成功了,启动的话还是会有问题的。
 楼主| 发表于 2014-9-22 18:44:08 | 显示全部楼层
恩,烧录的是官方的Demo,请问怎么在uboot里修改eMMC使其支持4G的呢,或者哪里有参考资料吗?
发表于 2014-9-23 10:47:08 | 显示全部楼层
Jolinery 发表于 2014-9-22 18:44
恩,烧录的是官方的Demo,请问怎么在uboot里修改eMMC使其支持4G的呢,或者哪里有参考资料吗? ...
建议你使用8G的emmc,或者你设计中有SD卡的话,使用SD也是OK的。
GMT+8, 2026-4-16 09:09 , Processed in 0.105455 second(s), 30 queries , Redis On.
