楼主: Jolinery
[已解决] Imx6q用mfgtools下载的时候停留在jump to os images处(已解决)
 楼主| 发表于 2014-10-21 01:19:10 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-20 17:22
楼主你好,关于屏的驱动的修改,这里给你一个链接,你可以参考一下:http://community.freescale.com/mess ...
嗯,现在屏显示区域正确了,不过对于彩色尤其是绿色,有点色差,不知道怎么回事,我的屏是B156HW01_v4友达的屏 ,我传的参数是
setenv bootargs console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=lcd,TRULY-WVGA,if=RGB24 bpp=24 video=mxcfb1ff video=mxcfb2ff fbmem=10M fb0base=0x27b00000 vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale
请你你帮我看一下,我传if=RGB566,或者if=RGB666或者if=RGB32,偏色都很严重,只有if=RGB24可以一点,不过绿色还是有点偏,且比较明显
还有一个问题,我的串口3默认情况下当作gps用了,怎么不让他当作gps而作为普通的串口使用,下面是我从终端上打印出来的,
root@sabresd_6dq:/dev # ls -l ttymxc0
crw------- root     root     207,  16 1970-01-02 00:00 ttymxc0
root@sabresd_6dq:/dev # ls -l ttymxc1
crw------- root     root     207,  17 1970-01-01 00:00 ttymxc1
root@sabresd_6dq:/dev # ls -l ttymxc2
crw-rw---- system   gps      207,  18 1970-01-02 00:00 ttymxc2
root@sabresd_6dq:/dev # ls -l ttymxc3
crw------- root     root     207,  19 1970-01-01 00:00 ttymxc3
发表于 2014-10-21 10:14:21 | 显示全部楼层
Jolinery 发表于 2014-10-21 01:19
嗯,现在屏显示区域正确了,不过对于彩色尤其是绿色,有点色差,不知道怎么回事,我的屏是B156HW01_v4友 ...
楼主你好,关于串口修改的问题,这里我给你一个文档,你可以参考一下, Debug UART Customization on i.MX6x.zip (1.05 MB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2014-10-21 10:46:17 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-21 10:14
楼主你好,关于串口修改的问题,这里我给你一个文档,你可以参考一下,。根据里面的提示修改一下。 ...
你好,我这边设备和驱动是加上了,但是查看的时候显示的是gps
我想把他修改为普通的串口,不知道怎么修改
发表于 2014-10-21 10:53:29 | 显示全部楼层
root@sabresd_6dq:/dev # ls -l ttymxc2   ...
我帮你看一下哈~~
 楼主| 发表于 2014-10-21 13:21:08 | 显示全部楼层
恩恩,多谢了
 楼主| 发表于 2014-10-21 14:53:01 | 显示全部楼层
你好,有结果了吗
 楼主| 发表于 2014-10-22 17:04:25 | 显示全部楼层
你今天休息了吗,怎么还没回我呀,还有一个问题想再请教你一下,就是我想android系统起来之后,普通用于能够拥有读写串口的权限,这个要怎么修改呢,,我在Init.rc里添加 chmod 777 /dev/ttymxc,可是,结果还是没用
还请你再指导一下
发表于 2014-10-23 15:24:28 | 显示全部楼层
Jolinery 发表于 2014-10-22 17:04
你今天休息了吗,怎么还没回我呀,还有一个问题想再请教你一下,就是我想android系统起来之后,普通用于 ...
你好,你就重新定义串口3就好的,你有看我发给你的那个文档吗?里面有详细步骤的。
 楼主| 发表于 2014-10-23 17:13:58 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-23 15:24
你好,你就重新定义串口3就好的,你有看我发给你的那个文档吗?里面有详细步骤的。 ...
我这边串口在系统起来之后在终端里 修改串口的权限(chmod 777 /dev/ttymxc)之后应用程序可以打开使用了,但是我下次上电之后,应用程序又没有权限修改了,我想在编译android系统的时候就把权限编译进去,不用系统跑起来之后再进去改,有办法吗
发表于 2014-10-29 10:58:21 | 显示全部楼层
Jolinery 发表于 2014-10-23 17:13
我这边串口在系统起来之后在终端里 修改串口的权限(chmod 777 /dev/ttymxc)之后应用程序可以打开使用了 ...
正在帮你看,请耐心等待哈~~
GMT+8, 2026-4-16 22:50 , Processed in 0.109868 second(s), 30 queries , Redis On.
