楼主: tovax
[已解决] 求一份K10最小系统的原理图(已解决)
发表于 2014-9-12 10:09:33 | 显示全部楼层
tovax 发表于 2014-9-12 09:55
http://yunpan.cn/Q7BB8KpU8Gr44  访问密码 8f9d
好的,待会帮你检查下,还请耐心等待下。
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:12:34 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-12 10:09
好的,待会帮你检查下,还请耐心等待下。
嗯嗯,十分感谢,很少见这么热心的FAE了,
发表于 2014-9-12 10:46:58 | 显示全部楼层
楼主原理图有问题。
1: 每个引脚的VDD你都要加滤波电容,而且要就近加,发现你整个班子就两个电容,不够。
每个VDD都要加啊。:
2: 还有VRFE_OUT输出加100nF电容.
3: EXTAL32接地。
4: SWD接口把RESERT_b引脚接上。
 楼主| 发表于 2014-9-12 11:27:39 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-12 10:46
楼主原理图有问题。
1: 每个引脚的VDD你都要加滤波电容,而且要就近加,发现你整个班子就两个电容,不够 ...
十分感谢
1.电源部分让硬件同事特别注意一下
2.VREF_OUT的100nf电容必须加吗,因为我要用这个引脚的比较器输入的,并且不好更换到其他引脚。加电容会对比较结果延时吧。能不加吗?
3.EXTAL32接地的话,XTAL32用特殊处理吗,悬空吗?
4.按你的建议,新改板中保留复位。
还有一个疑惑,NMI的上拉电阻问题:
刚才我自己简单焊接了一块板子,包括单片机,复位电路,SWD接口,没有晶振,NMI悬空。
SWD_DIO上拉47K,SWD_CLK下拉47K
jlink-commander连接挺正常的,貌似这样也可以。
所以那个NMI就有疑惑了,今天没处理NMI倒还可以,昨天给NMI加了上拉根本读不到,去掉之后还好点。
不知道您有没有好的建议,不过板子上我会留下这个上拉的位置,以便灵活处理。
再次感谢。
发表于 2014-9-12 13:30:18 | 显示全部楼层
tovax 发表于 2014-9-12 11:27
十分感谢
1.电源部分让硬件同事特别注意一下
2.VREF_OUT的100nf电容必须加吗,因为我要用这个引脚的比较 ...
加NMI外部上拉,是怕内部上拉不够,所以是建议加上外部上拉。
你可以测下你加上拉和不加上拉后NMI引脚电平情况。
NMI我们的快速指南是建议加上的。
 楼主| 发表于 2014-9-12 13:49:36 | 显示全部楼层
你可以测下你加上拉和不加上拉后NMI引脚电 ...
OK 留个位置,等待结果
发表于 2014-9-12 14:22:43 | 显示全部楼层
tovax 发表于 2014-9-12 13:49
OK 留个位置,等待结果
是的,你电源引脚把电容都加上,按照我的要求都加上哦。
你的影响应该不是NMI上拉导致的。
 楼主| 发表于 2014-9-12 15:11:59 | 显示全部楼层
你的影响应该不是NMI上拉导致的。 ...
我有好几个被锁死的
回复:K20芯片secured and mass erase disabled是不是意味着没救了
这种情况,基本无药可救了,当初我们遇到这种情况,试了网上的所有方法都没解锁,后来飞思卡尔的技术说有一批芯片有bug,会导致这个情况。
怎么才能避免这种不可预测的锁定,程序0x400位置的问题吗?
发表于 2014-9-12 17:08:00 | 显示全部楼层
tovax 发表于 2014-9-12 15:11
我有好几个被锁死的
是的,一旦被锁,基本都是这个位置被篡改了。
不过,你以后程序弄好了,你可以把那块flash给它保护了,这样就没事了。
发表于 2014-9-12 17:18:51 | 显示全部楼层
用SWD 调试也不行吗, 那再去看资料吧
GMT+8, 2025-10-27 10:33 , Processed in 0.107215 second(s), 29 queries , MemCache On.
