查看: 5792|回复: 19
[其他] 求 8位cheksum 计算方法以及程序!(已解决)
发表于 2014-9-11 15:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   谢谢!谢谢1
我知道答案 目前已有19人回答
    发表于 2014-9-11 15:26:45 | 显示全部楼层
    加和?异或?CRC?
     楼主| 发表于 2014-9-11 15:35:03 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-9-11 15:26
    加和?异或?CRC?
    The checksum is generated using simple byte addition
    and taking modulus to find the remainder after dividing
    the sum of the entire frame by 256.英文注释是这样的 但是我不太懂
    发表于 2014-9-11 15:41:29 | 显示全部楼层
    加和,只取最低字节,把你需要加和的数组从第一个字节到最后一个字节加起来就可以了。可以网上搜一下加和的代码。
     楼主| 发表于 2014-9-11 15:47:40 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-9-11 15:41
    加和,只取最低字节,把你需要加和的数组从第一个字节到最后一个字节加起来就可以了。可以网上搜一下加和的 ...
    TABLE 4-2: FRAME EXAMPLE, SELECT DEVICE COMMAND
    Transmit Frame Response from MCP39F501
    0xA5 Header Byte 0x06 Acknowledge
    0x05 Number of Bytes
    0x4C Command (Select Device)
    0x4D Device Address
    0x42 Checksum
    您看这个是给的例子 麻烦您给解释下怎么算
     楼主| 发表于 2014-9-11 15:48:45 | 显示全部楼层
    0xA5 Header ...
    0xA5 Header Byte
    0x4D Device Address
    0x42 Checksum
    刚才有点不对 是这样的
    发表于 2014-9-11 16:24:20 | 显示全部楼层
    你在哪儿看到的,你把文档发上来,我看文档吧。这断片的看不明白。
    发表于 2014-9-11 16:29:09 | 显示全部楼层
    百度百科有一段:http://baike.baidu.com/view/93743.htm?fr=aladdin
    它通常是以十六进制为数制表示的形式,如:
    十六进制串:
    的效验和是: 24 (十六进制)
    如果校验和的数值超过十六进制的FF,也就是255. 就要求其补码作为校验和.
    通常用来在通信中,尤其是远距离通信中保证数据的完整性和准确性.
    验证编辑验证该算法的一段程序
    13
    16
    17
    18
    19
    20
    23
    #include"stdio.h"
    voidmain()
    inta[8]={0x4E,0x00,0x00,0x20,0x65,0x00,0x00,0x00};
    intb[8],t;
    inti,sum=0;
    intj=0xD3;
    for(i=0;i<8;i++)
    b=a;
    for(i=0;i<8;i++)
    sum+=a;
    t=sum&0xFF;
    t=~t&0xFF;
    b[1]=t;
    sum=0;
    for(i=0;i<8;i++)
    sum+=b;
    printf("0x%X\n",sum&0xFF);
     楼主| 发表于 2014-9-11 19:26:01 | 显示全部楼层
    它通常是以十六进制为数制表示的形式, ...
    这个我看到了  我照着这个算出来不对呢
     楼主| 发表于 2014-9-11 19:35:18 | 显示全部楼层
    就是在13-15页~  麻烦了
    MCP39F501.pdf
    778.37 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 1
    GMT+8, 2026-4-10 02:16 , Processed in 0.113123 second(s), 33 queries , Redis On.
