查看: 6333|回复: 17
[已解决] 请教一下FRDM-KL25Z如何作为仿真器使用(已解决)
发表于 2014-9-11 16:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,谁可以给我教一下FRDM-KL25Z板怎么用作仿真器来给芯片烧写程序?
感谢万分。。。
我知道答案 目前已有17人回答
发表于 2014-9-11 16:17:47 | 显示全部楼层
楼主是想用板子上的opensda给其他的KL芯片烧程序吗?
可以通过SWD口,把CLK口的跳线给跳掉,然后把SWD的相关引线引到你另外的MCU上,并上电,就可以烧录了。
 楼主| 发表于 2014-9-11 16:20:50 | 显示全部楼层
不是kl系列的芯片不可以烧录么?
发表于 2014-9-11 16:40:52 | 显示全部楼层
勇願噯伱 发表于 2014-9-11 16:20
不是kl系列的芯片不可以烧录么?
那你需要找到芯片对应的固件,然后才能烧录。
 楼主| 发表于 2014-9-11 17:01:27 | 显示全部楼层
请问一下我该如何找到对应固件,还有你说的那个clk跳帽是不是j6?
 楼主| 发表于 2014-9-11 17:06:13 | 显示全部楼层
你可以给我发个jtag口的接法图么?
发表于 2014-9-11 17:11:51 | 显示全部楼层
J11,如下图:
发表于 2014-9-11 17:12:32 | 显示全部楼层
你现在想给什么芯片烧程序?
 楼主| 发表于 2014-9-12 08:20:49 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-11 17:12
你现在想给什么芯片烧程序?
我想给mk40dx芯片烧录,我给您发个图您看一下吧,麻烦你看看我该怎么接?
发表于 2014-9-12 09:33:15 | 显示全部楼层
勇願噯伱 发表于 2014-9-12 08:20
我想给mk40dx芯片烧录,我给您发个图您看一下吧,麻烦你看看我该怎么接? ...
楼主请参考7楼图的几根线,另外,你DIO要加上拉。
自己的板子外围要按照快速指南第二章来。
还有,你可以先尝试下是否能用KL25的固件烧录,我认为给K40烧会有问题。
如果不行,你可以把opensda的固件给换成JLINK,或者USBDM的固件。
你可以参考下这几个帖子:
JLINK固件:
http://community.freescale.com/docs/DOC-95102
OSBDM固件:
http://community.freescale.com/message/376018#376018
GMT+8, 2026-4-12 00:41 , Processed in 0.103894 second(s), 32 queries , Redis On.
