查看: 6478|回复: 6
[已解决] 请问飞思卡尔IMX6下开发应用程序使用什么IDE啊?(已解决)
发表于 2014-9-12 14:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我开发一个基于飞思卡尔IMX6-DUAL的一个OPENGL ES程序,一般使用什么IDE工具呢,官方有提供什么好的工具吗?还有我烧写官方的内核和文件系统时候,启动的时候报错误:mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.1 cannot allocat frame bufff memery...请问是什么意思呢,我用的是官方的镜像啊,没改什么啊。。。。
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-9-12 14:39:54 | 显示全部楼层
关于I.MX的IDE情况,楼主可以到官网I.MX芯片的下载中查看,那里会有相关的IDE支持情况。
其余问题,我会帮你转给我们的I.MX工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。
发表于 2014-9-12 14:48:17 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子呢?
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:08:12 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-12 14:48
楼主你好,请问你使用的是哪块板子呢?
是MARS BORAD这个,下的是官方提供的镜像文件,共三个,启动就包出错了。
Thermal: fuse data 0x5ac51f69
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0: Unable to allocate framebuffer memory      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!这里出错了
mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: ERR: fb_set_var.
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.1: Unable to allocate framebuffer memory
mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: ERR: fb_set_var.                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!这里出错了
发表于 2014-9-15 09:37:24 | 显示全部楼层
楼主下次发帖的时候,最好在你标题上就注明你使用飞思卡尔的具体产品,这方便大家查看贴子。
这里我先帮你加上了。
发表于 2014-9-17 17:50:37 | 显示全部楼层
Thermal: fuse data 0x5ac51f6 ...
楼主你好,你这里使用的是第三方的开发板软件硬件都是他们公司设计的。如果是Demo的话,启动应该没有问题的。
发表于 2014-9-17 17:50:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-15 19:43 , Processed in 0.106598 second(s), 28 queries , Redis On.
