查看: 2943|回复: 8
[其他] 【我的设计】+ 关于的台式医疗设备的设计
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-9-12 18:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
             低功耗,是这个能源紧张时代所必须面临的问题.单片机,嵌入式系统单体的功耗不至于很大.但是从庞大的用户群数量来看,确是应该重点做好功耗节能工作的.
            笔者最近,正在着手开发一系列的台式医疗设备,如台式激光治疗仪,台式脉冲治疗仪, 之前的产品相对简陋,缺乏人机交互界面, 功耗基本都是消耗在并不费电的治疗方面,治疗结束以后,直接关闭电池供电,因此,低功耗的问题并不吐出,而现在新的要求来了. 为了提高产品的竞争力 为了加强产品的交互性, 增加了段式液晶,单色液晶, 甚至是彩屏.为了体现前沿感,我们直接选择上彩屏,带触摸.
           目前低功耗的mcu 选型, 基本就是锁定在几大厂商,比如咱们FSL, TI 430, 新唐nano, 英飞凌EFM ,但是目前没有找到合适的解决方案,因为目前所有的低功耗都是针对mcu本身,如果我带个外设 ,比如彩屏,如何来做低功耗, 另外以前的干电池供电不在合适, 现在需要锂电或者镍镉电池, 如何来做电池管理工作, 这个时候,在有限的时间内,我们希望能够多快好省的 做好我们的设计.
           稳定, 成熟, 是我们的根本,希望能够看到符合我们要求的一篮子解决方案.  有时候,低功耗不仅仅意味着如何把mcu控制好就万事大几,还得考虑到电池管理, 还有是否有利于维护,比如可以通过u盘更新程序,通过usb与上位机通信, 能否带ic卡接口用于仪器的使用管理.
          期待这样一个比较有指导性,可行性的芯片解决方案. 请大家提供宝贵的经验和建议.
    我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2014-9-15 09:07:51 | 显示全部楼层
    我觉得如果你在正常运行下,除了考虑芯片本身的RUN功耗之外,最重要的是你其他外设的功耗多少。
    低功耗分为多种模式,主要是你在你不是一直运行时,可以进入到其他的非全速运行的低功耗模式,并且关掉部分的外设,这样芯片的功耗是可以减少些。
    但是你要是外围多,而且一直让它们全速工作,这样功耗就取决你的外设功耗了。
    发表于 2014-9-16 15:25:36 | 显示全部楼层
    支持下   成熟的解决方案确实也很重要
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-9-21 08:40:41 | 显示全部楼层
    低功耗分为 ...
    说的非常在理,目前也遇到这样的一个问题. 单片机层面和一些常规外设的功耗应该是控制住了.现在想用集成的串口彩屏,那个 功耗不低,难以掌控.基本在5v 500ma左右的工作电流 .
    因此最好有个方案 ,可以自己来驱动彩屏 .降低功耗.
    发表于 2014-9-29 13:09:04 | 显示全部楼层
    harvardx 发表于 2014-9-21 08:40
    说的非常在理,目前也遇到这样的一个问题. 单片机层面和一些常规外设的功耗应该是控制住了.现在想用集成的 ...
    如果带屏的话,功耗确实难以降下来。
    看到有篇文章,你看看是否有帮助:
    https://wenku.baidu.com/link?url ... VppaLQfwkpOnKxcBEva
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-9-29 15:53:39 | 显示全部楼层
    谢谢楼上. 功耗总是一个纠结的话题.期待更新的低功耗ic 和显示技术, 类似于 电子墨水那样就好了. 或者是有高能的电池出现.
    发表于 2014-9-29 16:28:05 | 显示全部楼层
    harvardx 发表于 2014-9-29 15:53
    谢谢楼上. 功耗总是一个纠结的话题.期待更新的低功耗ic 和显示技术, 类似于 电子墨水那样就好了. 或者是有 ...
    是的,功耗的解决,不仅靠自身的功耗控制,电能也是需要突破的地方。
    但是电池目前仍然是一个全球性的问题。
    发表于 2014-10-13 09:09:11 | 显示全部楼层
    赞一个!
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-10-13 13:40:00 | 显示全部楼层
    谢谢目前 电池部分的方案还没有定下来.  理想的方案,是做一个像笔记本电池这样的东东.平常插上市电就是ac220v供电.同时,如果电池馈电就充电; 当ac拔下的时候,利用电池充电.因为考虑到医疗设备, 铅酸电池不一定合适,所以还是有个比较好的锂电电池供电方案比较好. 目前先用了铅酸 13.8v的恒压充电在铅酸电池上, 电池直接给系统供电, 简单实用.
    GMT+8, 2026-4-16 11:27 , Processed in 0.101888 second(s), 29 queries , Redis On.
