查看: 5264|回复: 12
用J-link写k22的问题
发表于 2014-9-12 19:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用J-link给mk22dx256vlf5写代码时(写入口为10针),连接了vcc、gnd、TDI    TDO   TMS  TCK  和RST之后,显示
File is of type Elf Format.
0 Bytes Programmed, Check Restricted Address Range
Program Command Succeeded
用codewarrior编译环境写的
发表于 2014-9-15 13:38:45 | 显示全部楼层
能识别芯片吗?
发表于 2014-9-15 13:39:10 | 显示全部楼层
楼主最小系统有没有根据快速指南第二章来呢?
 楼主| 发表于 2014-9-15 18:54:08 | 显示全部楼层
可以识别芯片,最小系统是仿照OpenSDA的硬件图制的板,通电后,***无异样。
发表于 2014-9-16 16:06:58 | 显示全部楼层
jiutian317 发表于 2014-9-15 18:54
可以识别芯片,最小系统是仿照OpenSDA的硬件图制的板,通电后,***无异样。 ...
那是能成功烧进程序?
发表于 2014-9-16 16:50:03 | 显示全部楼层
从来不看那栏提示的飘过,除非编译错误无法下载。
关键是楼主的程序到底有没有下载进去,难道无法通过观察引脚波形来获知吗?
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:48:29 | 显示全部楼层
xinyinzhou 发表于 2014-9-16 16:06
那是能成功烧进程序?
就是上面的结果,显示0字节写入
发表于 2014-9-17 11:33:23 | 显示全部楼层
jiutian317 发表于 2014-9-17 09:48
就是上面的结果,显示0字节写入
你程序配置的有没有问题呢?
找一个正确的程序,还有CW的下载接口配置为JLINK的JTAG口了没有。
不行,你跟踪下RESET引脚波形看看。
 楼主| 发表于 2014-9-17 15:24:03 | 显示全部楼层
xinyinzhou 发表于 2014-9-17 11:33
你程序配置的有没有问题呢?
不行,你 ...
配置的话,让师兄也检查了,没发现什么问题,也配置为jtag接口了,复位引脚也正常
 楼主| 发表于 2014-9-17 15:26:09 | 显示全部楼层
关键是楼主的程序到底有没有下载进去,难道无法通过观 ...
不确定是否下载进去啊!引脚波形的话,在擦除、写入命令时,波形会有明显浮动,
GMT+8, 2026-4-10 01:42 , Processed in 0.116171 second(s), 30 queries , Redis On.
