查看: 3559|回复: 6
[求助] J-link写mk22dx256vlf5的问题
发表于 2014-9-12 19:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用J-link给mk22dx256vlf5写代码时(写入口为10针),连接了vcc、gnd、TDI    TDO   TMS  TCK  和RST之后,显示
File is of type Elf Format.
0 Bytes Programmed, Check Restricted Address Range
Program Command Succeeded
用codewarrior编译环境写的
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-9-15 13:41:06 | 显示全部楼层
你最小系统对不对。
NMI上拉4.7K到10K, RESET上拉4.7K到10K,对地100nf电容。
DIO上拉。
还有,你测试看看,你RESET引脚啥波形,还有NMI
发表于 2014-9-15 13:41:27 | 显示全部楼层
烧写的时候,也测下RESET引脚的波形。
 楼主| 发表于 2014-9-15 19:15:32 | 显示全部楼层
xinyinzhou 发表于 2014-9-15 13:41
你最小系统对不对。
DIO上拉。
复位,上拉10K,对地电容1.0uf
发表于 2014-9-16 16:06:26 | 显示全部楼层
jiutian317 发表于 2014-9-15 19:15
复位,上拉10K,对地电容1.0uf
NMI引脚上拉了没有?
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-9-28 01:04:42 | 显示全部楼层
    电容取的不对吗
    发表于 2014-9-29 13:21:01 | 显示全部楼层
    楼主问题解决了没有?
    GMT+8, 2026-4-10 02:17 , Processed in 0.105353 second(s), 30 queries , Redis On.
