查看: 9023|回复: 5
[已解决] 请问编译飞思卡尔IMX6 GPU样例出错了。。。(已解决)
发表于 2014-9-16 01:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
/../common/src/fsl_egl.c:50: undefined reference to `fbGetDisplayByIndex'
/../common/src/fsl_egl.c:77: undefined reference to `fbCreateWindow'
报这两个未定义,怎么办呢??????
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-9-16 09:35:42 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题我会帮你转给我们的I.MX工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。
 楼主| 发表于 2014-9-16 13:06:40 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-16 09:35
楼主你好,你的问题我会帮你转给我们的I.MX工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。 ...
怎么还没回答啊。。。急啊
发表于 2014-9-16 13:21:52 | 显示全部楼层
2003526 发表于 2014-9-16 13:06
怎么还没回答啊。。。急啊
论坛I.MX工程师有事暂时不在,明天来。
如果问题比较急的话,可以到官网提交一个技术服务请求,那边也有相关的I.MX工程师帮你解答。
建立服务请求的链接:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-578569-1-1.html
点击2楼申请SR按钮。
问题的内容请采用英文书写方式。
发表于 2014-9-18 15:28:00 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的哪个版本的BSP啊?
发表于 2014-10-9 17:57:34 | 显示全部楼层
楼主你好,这个问题建议你提交技术服务请求吧。
GMT+8, 2026-4-16 03:03 , Processed in 0.098181 second(s), 26 queries , Redis On.
