12
返回列表 发新帖
楼主: 2003526
[已解决] fsl-linaro-toolchain.tar.gz解压失败。。。。。(已解决)
发表于 2015-2-17 18:05:21 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-17 17:42
这里建议你下载我们官网的Linux BSP,在我们的源码中是有的。并且你不用自己解压,你安装好我们的ltib以后 ...
請問在官網下載的BSP如何安裝ltib?
目前下載了BSP後不知如何進行cross compile kernel
煩請協助,謝謝
发表于 2015-3-16 11:53:04 | 显示全部楼层
楼主你好,不知道你的问题是否已经解决了,非常抱歉才看到您的回复哈。
如果没有解决的话,在我们的官网文档中有usr guide文档,里面有讲如何安装LTIB以及编译的。你可以参考一下,有问题我们再沟通~~
发表于 2015-3-18 10:13:36 | 显示全部楼层
如果没有解决的话,在我们的官网 ...
你好,已經解決了
另外請教,在i.MX6 sololite 上有幾組UART?
若我希望將console導至預設以外的UART該如何修改
謝謝
发表于 2015-3-18 10:30:33 | 显示全部楼层
ricechung 发表于 2015-3-18 10:13
你好,已經解決了
如果有新问题,请重新发一个技术问题贴出来。
发表于 2015-8-6 12:26:37 | 显示全部楼层
Riotboard也可以使用官方的镜像吗
发表于 2015-8-9 22:35:08 | 显示全部楼层
fsl-linaro-toolchain.tar.gz解压之后放在什么目录下?
    发表于 2015-8-9 22:40:14 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2026-4-15 18:00 , Processed in 0.091072 second(s), 26 queries , Redis On.
