查看: 3647|回复: 4
[已解决] mfgtools烧录的时候,uboot kernel rootfs没法烧录(已解决)
发表于 2014-9-16 09:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的freescale  FAE ,您好,
     我最近在用你们imx6dl的芯片,参考sabre的板子设计了我们自己的板子,电路方面没有改动,只是将ddr3换为4Gbit的H5TQ4G63MFR,和emmc换为
SDIN4C2-4G,用mfgtools烧录的时候,如果bootmode[1-0]设置为0b00,烧录的时候停止在jump to os image这里,如果bootmode[1-0]设置为0b01,烧录的时候在jump to os image的地方,HID设别的设置识别不了了,然后板子作为U盘的形式挂接在电脑上了,因此uboot kernel rootfs都烧录不进去了,请您帮忙分析一下原因,在此先感谢了!
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-9-16 09:37:23 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题我会帮你转给我们的I.MX工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下
发表于 2014-9-17 17:54:25 | 显示全部楼层
楼主你好,您是不是已经提过了一个同样的问题呢?
 楼主| 发表于 2014-9-18 09:17:39 | 显示全部楼层
恩,是的,我把这个贴子结了
发表于 2014-9-18 15:05:07 | 显示全部楼层
Jolinery 发表于 2014-9-18 09:17
恩,是的,我把这个贴子结了
好的~~
GMT+8, 2026-4-7 00:07 , Processed in 0.099380 second(s), 24 queries , Redis On.
