查看: 3023|回复: 6
[CodeWarrior] ,CW10.6下使用PE,MKE02Z60VLH4使用UART0,无法发送数据(已解...
发表于 2014-9-16 23:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我在CW10.6下使用PE对MKE02Z60VLH4的UART0进行测试,将UART0设置为使用48脚PTA2/UART0_RX做UART0接收,47脚PTA3/UART0_TX做UART0发送,测试发现48脚PTA2/UART0_RX可以接收到数据,但47脚PTA3/UART0_TX发送数据时,却没有数据从47脚发出。用泰克TDS2012示波器测试47脚为高电平,没有任何数据发出。
    将UART0设置为使用34脚PTB0/UART0_RX做UART0接收,33脚PTA3/UART0_TX做UART0发送,程序收发均正常。
请问这是为什么?谢谢!
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-9-17 11:06:13 | 显示全部楼层
楼主,同样的帖子无需发多条,以后只需要在FAE版块发,我们就会帮你解答的。
 楼主| 发表于 2014-9-17 13:52:14 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2014-9-19 14:56:24 | 显示全部楼层
KE你的那个引脚特殊,要外部上拉。
 楼主| 发表于 2014-9-22 20:53:24 | 显示全部楼层
xinyinzhou,您说的对,现已正常工作,谢谢
发表于 2014-9-28 14:51:09 | 显示全部楼层
是的,KE02这点的确特别,不注意还真会忽略。
但是文档上面又讲了,可能文档还是要很自己啊。
发表于 2014-9-29 13:16:12 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2026-4-10 02:19 , Processed in 0.097084 second(s), 28 queries , Redis On.
