查看: 2684|回复: 2
[S12] MC9S12DG256B的SPI通信疑问
发表于 2014-9-17 08:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC9S12DG256B的SPI连DAC5618,通信已经调通。
我现在的程序结构如下:
main()
  SPI_init();
  for(;;)
    SPI_send();
SPI_init()是SPI寄存器初始化:SPI1CR1=0x58;SPI1BR=0x22;
然后我现在要把这个程序加进我的大的控制程序里,实现DA输出的功能。
但是大程序里同时还有AD转换的程序,用的是AD7888,也是SPI通信,而AD7888的SPI初始化设置与5618是不同的。
我现在是写了两个函数,AnalongToDigital()和DigitalToAnalog()。
硬件上没有问题。这块板子以前用过其他程序,用GPIO做片选,每个函数里先把片选拉低,再传数据,传完就拉高。
然后把他们各自的SPI初始化设置放在这两个函数里开始的地方。
也就是在上面的小程序里把SPI_init()的内容放到SPI_send()里。
但是AD7888这样做没问题,5618这么做以后就不行了,没有DA输出。
拿上面的小程序把SPI_init()的内容放到SPI_send()里也是不行,只有拿出来放在main函数里才行。
不知道像这种多SPI设备,设置又不同的情况该怎么办。
现在就差这点我的大程序就调通了。求教!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-10-9 09:26:23 | 显示全部楼层
你好,楼主!
这么奇怪啊,你要先单独调试5618看看。
发表于 2014-10-9 09:26:28 | 显示全部楼层
还有一点楼主!
以后有关飞思卡尔产品的问题,请在【飞思卡尔FAE线上技术支持 】板块提出。
GMT+8, 2026-4-10 02:15 , Processed in 0.093056 second(s), 24 queries , Redis On.
