123
返回列表 发新帖
楼主: liangjlong
[CodeWarrior] CW10.6下使用PEMKE02Z60VLH4使用UART0,接收“0”异常(已解决)
发表于 2014-9-23 12:57:12 | 显示全部楼层
能解决问题就好。实际上和标准设备通信,内振荡是不行的,本身就有2%的误差,分频得不到整数波特率,误差更大,一定要用晶振锁住总线。
 楼主| 发表于 2014-9-23 17:10:36 | 显示全部楼层
是啊,原来用freescale的DSC,也是内部OSC,高低温下都挺好,也用过其他好几家的MCU,内部晶振在常温下都还行,这次是大意了,还好有您提醒。非常感谢!
发表于 2014-9-25 11:28:13 | 显示全部楼层
liangjlong 发表于 2014-9-23 12:39
是我的问题,我用的内部32K晶振,FEI方式,误差太大了。
原来用56F80xx也用内部晶振,57600bps,-40-55℃温 ...
内部时钟本身是有一些误差的,这点在datasheet以及RM中也有讲,
On-chip RC oscillator range of 31.25–39.0625 kHz as the reference of FLL input
with 0.2% trim step and 1% accuracy across temperature range of 0 °C to 70 °C and
1.5% accuracy across temperature of –40 °C to 105 °C.
所以,如果需要精确的时钟,还是需要使用外部时钟。
GMT+8, 2026-4-15 22:58 , Processed in 0.078280 second(s), 22 queries , Redis On.
