查看: 3184|回复: 5
[已解决] Freescale KM系列(已解决)
    郁闷
    2019-2-15 11:02
    发表于 2014-9-18 09:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Freescale KM系列没看到有PWM输出模块啊
    我要输出多路脉冲信号怎么办啊
    我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2014-9-18 10:34:59 | 显示全部楼层
    楼主你用的KM芯片型号是多少?
    发表于 2014-9-18 10:40:01 | 显示全部楼层
    你可以使用TMR模块去生成PWM,
    其实其他的定时模块接口GPIO也可以生成PWM。
    郁闷
    2019-2-15 11:02
     楼主| 发表于 2014-9-18 15:08:49 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-18 10:34
    楼主你用的KM芯片型号是多少?
    计划采用  KM34Z128CLL5
    郁闷
    2019-2-15 11:02
     楼主| 发表于 2014-9-18 15:14:20 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-18 10:40
    你可以使用TMR模块去生成PWM,
    我的计划是用KM系列的芯片做工业电表的
    原来是用计量芯片做的,准备重新做一个SOC方案。
    至少要有5路脉冲脉冲输出:3/4路4-20mA电流输出,有功和无功的电能脉冲输出
    用IO口同时模拟输出可以吗,
    原来是MCU的PWM进行电流输出。电能脉冲输出是计量芯片独立输出的
    发表于 2014-9-18 17:45:50 | 显示全部楼层
    yaoliangshuai 发表于 2014-9-18 15:14
    我的计划是用KM系列的芯片做工业电表的
    你如果使用同一组的GPIO是可以同时输出的。
    GMT+8, 2025-11-23 11:39 , Processed in 0.085365 second(s), 27 queries , Redis On.
