查看: 13787|回复: 10
[求助] imx6 android如何使用camera的overlay功能
发表于 2014-9-18 17:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在imx6 跑的系统是android_jb4.3_1.1.0,板子是sabre-sd评估板
看了下驱动层,如何是两个显示设备fb0和fb2分别对应一个设备,fb1和fb3分别对应他们的overlay设备,但是在hal层hwcomposer只看到打开了fb0和fb2,没看到有打开fb1和fb3 ,所以不知道android如何使用camera的overlay功能
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2014-9-18 17:43:48 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题已经转给I,MX工程师,他会帮你解答还请耐心等待下。
发表于 2014-9-19 15:39:02 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里是要问如何设置显示设备吗?
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:00:48 | 显示全部楼层
我是想看一下camera的 overlay相关的代码
 楼主| 发表于 2014-9-20 15:49:24 | 显示全部楼层
是这样的,本来imx6quad是没有使能ipu2的并口camera,我现在在驱动层修改了代码,使能了ipu2的并口camera,就是说我说我可以用linux的测试程序功能同时使用这两个camera,但是对于android层,我不确定两个camera层是否可以同时使用,我现在的问题是:
1:我能不能在android层用app同时打开那两个camera?能否两个camera都使用overlay显示,因为不用overlay在应用层显示会比较卡,速度会比较慢。
2:android平台 fsl的camera是如何使用overlay功能的?fb0是主设备,fb1是overlay,但是在hal层,我没看到打开fb1相关的代码。
发表于 2014-9-23 17:46:42 | 显示全部楼层
android代码中是支持两个Camera同时显示的,这个要看你是如何接的。
 楼主| 发表于 2014-9-24 10:51:29 | 显示全部楼层
两个camera分别接ipu1和iPu2的Parallel 口
发表于 2014-9-24 16:29:04 | 显示全部楼层
这样是可以实现的。你试一下看可不可以。
发表于 2014-9-24 16:29:20 | 显示全部楼层
如果有问题,我们再讨论~~
 楼主| 发表于 2014-9-28 08:51:57 | 显示全部楼层
好的,通过了解,大概知道如果要用硬件overlay,必须调用打开video17或者fb1设备,但是我在hal层没看到相关的代码,android系统是在哪里打开这个设备的?,能否赐教
GMT+8, 2026-4-10 02:19 , Processed in 0.108690 second(s), 31 queries , Redis On.
