12
返回列表 发新帖
[已解决] KL系列MCU空片运行(已解决)
    发表于 2014-9-22 17:27:24 | 显示全部楼层
    如果在MCU复位以前,执行的启动向量是FFFFFFFF,那么这个时候会死循环的跳转,或者跑飞了.他根本访问不到这个空间地址.既然是无程序,肯定是跑飞了,具体的这个还是要去看对应的内核资料.比如M0的去ARM公司找M0的内核资料看他的工作流程.
    发表于 2014-9-23 09:21:37 | 显示全部楼层
    楼主你好,空芯片的复位不是看门狗导致的,而是因为正如楼上所讲,启动的时候PC为0xFFFF FFFF,命令无效,导致芯片跑飞,引起hardfault导致复位,这个在ARM cortexM0内核文档中有讲,请看内核文档:
    The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0.pdf 中的CHAPTER 12 Fault Handling
    讲的比较清楚。
     楼主| 发表于 2014-10-12 12:47:45 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-23 09:21
    楼主你好,空芯片的复位不是看门狗导致的,而是因为正如楼上所讲,启动的时候PC为0xFFFF FFFF,命令无效, ...
    中断向量表中没有然后数据,MCU无法跳转到hardfault的服务函数(何况也没有),所以hardfault导致MCU复位的说法行不通,hardfault实现MCU复位需要有hardfault服务函数。
    我之前调试MCU时,有遇到过在sysinit这个函数中,如果忘记关闭WDT, 而又没有去喂狗MCU时,MCU莫名的不断复位的情况
    现在的问题是, MCU内部是空的,Flash的内容却是0xFFFF FFFF,    而看门狗复位是有间隔的,  在间隔期间MCU会怎么运行,  求解释
    GMT+8, 2026-4-15 22:06 , Processed in 0.080954 second(s), 22 queries , Redis On.
