查看: 2788|回复: 3
[已解决] KE02的UART波特率寄存器求解(已解决)
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-9-21 17:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手册中 波特率=BUSCLK/(16×BR), 那么在系统中设置BUSCLK=20M,波特率=115200时,BR=10.85069,那么SBR[12:0]是十六进制是等于四舍五入的11还是只等于整数部分的10呢,谢谢
    发表于 2014-9-22 14:10:14 | 显示全部楼层
    楼主你好,请选择11,这不是根据四舍五入做的,而是根据你选择的波特率的偏差范围来的。
    从我们KE02的RM中你可以知道:
    31.3.1 Baud rate generation
    For a
    Freescale UART system whose bus frequency is driven by a crystal, the allowed baud
    rate mismatch is about ±4.5 percent for 8-bit data format and about ±4 percent for 9-bit
    data format.
    也就是说,你的波特率范围偏差要在8位 ±4.5%,9位±4%。
    你可以选择11,以及10倒推你的波特率,然后算出偏差率。
    11偏差率大概-1.3%在范围内,而10偏差大概8%,超出了运行范围,所以请选择11作为寄存器的值。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2014-9-23 21:06:35 | 显示全部楼层
    从我们KE02的RM中 ...
    非常感谢您的解答,谢谢
    发表于 2014-9-25 09:09:08 | 显示全部楼层
    qiu-368230 发表于 2014-9-23 21:06
    非常感谢您的解答,谢谢
    不客气,也感谢你对飞思卡尔产品的关注与支持,后续有问题欢迎继续发帖交流。
    GMT+8, 2026-4-12 02:33 , Processed in 0.098282 second(s), 25 queries , Redis On.
