查看: 5194|回复: 11
[已解决] 外部中断为什么进去了两次(已解决)
发表于 2014-9-23 17:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置外部中断是下降沿中断,当一个下降沿过来的时候进入中断清除中断之后。为什么没有信号又进入了一次中断。我用的是KL02芯片。
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2014-9-23 17:43:35 | 显示全部楼层
楼主你好,我们的kinetis工程师明天就回了,明天他们会给你回复的哈~~
 楼主| 发表于 2014-9-23 17:51:18 | 显示全部楼层
恩非常感谢!
    发表于 2014-9-24 09:53:35 | 显示全部楼层
    用示波器监听一下外部中断引脚,看一下波形。另外你的配置发一下。
     楼主| 发表于 2014-9-24 10:38:01 | 显示全部楼层
    我是用PE配置的管教PTB1
    void EInt1_OnInterrupt(void)
    Bit1_SetVal();
    Delay_ms(1);
    Bit1_ClrVal();
    Delay_ms(100);
    PORTB_PCR1 |= PORT_PCR_ISF_MASK;
    发表于 2014-9-24 11:11:00 | 显示全部楼层
    你看一下PORTx_PCRn这个值是多少。
    我看手册写的标志位的处理也对。另外,可以在进入中断的时候就把标志位清除掉试试。
     楼主| 发表于 2014-9-24 11:31:05 | 显示全部楼层
    我看手册写的标志位的处理也对。另外,可以在进入中断的时候就把标志位 ...
    #define PORTB_PCR1                               PORT_PCR_REG(PORTB_BASE_PTR,1)
    发表于 2014-9-24 14:06:57 | 显示全部楼层
    我的意思是仿真进入中断,并清除中断标志位以后改值内容为多少。
     楼主| 发表于 2014-9-24 15:46:10 | 显示全部楼层
    就是这个样子的,对不对!
    发表于 2014-9-25 09:56:01 | 显示全部楼层
    xiaoming1021 发表于 2014-9-24 15:46
    就是这个样子的,对不对!
    楼主你好,你PTB1的下降沿中断,外部接的是什么给下降沿的?
    还有,你中断中还做延时,这点是不好的,尽量在中断中少写代码,做最重要的事情,你把
    Bit1_SetVal();
    Delay_ms(1);
    Bit1_ClrVal();
    Delay_ms(100);
    这个去掉,还有测下你的给PTB1的信号是不是确实只有一个下降沿?
    GMT+8, 2026-4-12 00:37 , Processed in 0.110536 second(s), 32 queries , Redis On.
