查看: 4429|回复: 4
[已解决] i.MX6重启后PCIe找不到(已解决)
发表于 2014-9-23 18:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我有个问题要请教大家.
板子用的是i.MX6处理器, PCIe上接一个Pericom的PCIe芯片. 正常上电启动的情况下, PCIe工作正常; 如果再Linux里重启之后, PCIe的连接就断开了.
我找到的原因是: PCIe的Reset信号是连接到板子的power on reset,这样只有断电再通电的时候, PCIe能够正常的reset; 而在软件里重启的话, PCIe不能reset, 所以也就不能够正常的连接上. 在Linux启动显示错误信息: "PCIe Link down".
我想问问, 在i.MX6的PCIe控制器里, 有没有办法可以让Pericom PCIe芯片重启? 使得warm reset之后PCIe能正常的连接上?
谢谢!
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-9-24 10:46:22 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是i.mx6哪个系列的处理器呢?
发表于 2014-10-9 17:49:17 | 显示全部楼层
楼主你好,请问您的问题是否已经解决了,如果没有欢迎继续在这里讨论的哈
发表于 2014-10-10 18:04:00 | 显示全部楼层
你好,关于你帖中的问题建议你到飞思卡尔官网提交一个技术服务请求吧,链接为:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-578569-1-1.html你点击申请SR就OK了。
    发表于 2018-10-18 08:33:16 | 显示全部楼层
    你好,请问这个问题解决了吗?
    GMT+8, 2025-10-27 10:03 , Processed in 0.168098 second(s), 26 queries , MemCache On.
