查看: 3512|回复: 9
[已解决] 使用MDK 5.11a 调试EKK20MUC + MxDock问题(已解决)
发表于 2014-9-25 13:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下了MDK 5.11a的IDE,一个问题,无法install upgrade pack提示信息如下: keil failed 1.jpg
在Keil 中打开EKK20MUC+ MxDock提供的例程,可以正常找到目标板:
但是,在Utilities 选项卡中无法添加相应的flash,
这个就应该是没有安装对MK20的支持包的问题了吧?
请各位帮忙分析,非常感谢!
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2014-9-25 13:38:15 | 显示全部楼层
楼主,你下载的是什么?
要按照下图,点击飞思卡尔,然后下载
另外,要联网下载。
发表于 2014-9-25 13:39:52 | 显示全部楼层
如果第一张图是一点开PACK install时候出现,你直接点击OK,然后点击飞思卡尔kinetis相关的额install下载,这个问题可以忽略掉。
 楼主| 发表于 2014-9-25 14:12:55 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-25 13:38
楼主,你下载的是什么?
要按照下图,点击飞思卡尔,然后下载
是连接网络的,第一张图右下角是显示ONLINE状态的!
在keil中点击pack install,就立即显示第一张图,看来是描述信息的错误!
 楼主| 发表于 2014-9-25 14:15:36 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-25 13:39
如果第一张图是一点开PACK install时候出现,你直接点击OK,然后点击飞思卡尔kinetis相关的额install下载, ...
应该不是和谐问题吧!?
发表于 2014-9-25 14:46:03 | 显示全部楼层
shamowangzi 发表于 2014-9-25 14:15
Device选择Freescale, 在 Pack中选择K20, Action中点install 后提示找不到包!
你软件是从keil官网下的正版,没有自己和谐吧?
你搞个正版的,不要和谐试试。
5.11a的我装过,是可以的。
 楼主| 发表于 2014-9-25 14:53:14 | 显示全部楼层
你搞个正版的,不要和谐试试。
5.11a的我装过,是可以的 ...
好的,试下先!!
 楼主| 发表于 2014-9-25 17:13:37 | 显示全部楼层
你搞个正版的,不要和谐试试。
5.11a的我装过,是可以的 ...
果然是这个问题,重新从官网下载(顺便搞到5.12)
发表于 2014-9-26 09:58:16 | 显示全部楼层
顺利下载中
很好,确实,如果是和谐的注册机,跟不上新的MDK,可能会引起些问题。
这种问题,还不能找KEIL官网去解决。这个也可以理解,毕竟MDK是收费的IDE。
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:56:13 | 显示全部楼层
这种问题,还不能找KEIL官网去解决 ...
呵呵,就是!
可以升级好,等快过期的时候再和谐!
GMT+8, 2026-4-15 17:45 , Processed in 0.106045 second(s), 33 queries , Redis On.
