12
返回列表 发新帖
楼主: 猎豹115
[S12] S12ZVM中断函数的问题。(已解决)
 楼主| 发表于 2014-9-30 08:33:13 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-29 10:56
确实有这个问题。
楼主这样吧你这个16位的问题,建议你还是到我们的官网提交一个技术服务请求。
那边会有专 ...
一般不会有关税之类的费用吧??
发表于 2014-9-30 08:55:54 | 显示全部楼层
猎豹115 发表于 2014-9-30 08:33
一般不会有关税之类的费用吧??
你好。
购买如果是从国外发的,还是要承担一些关税的。
你现在是从官网购买是吗?
你也可以找代理购买看看。
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:46:33 | 显示全部楼层
安 发表于 2014-9-29 16:48
__declspec(interrupt) void TIMch3_ISR(void)
我查的是10.6下这样写的。
TIMch3_ISR这个需要在中断向量表里对应相应的中断吧?是直接用这个名称替换中断向量表里的原有名称吗?
    发表于 2014-10-8 09:49:45 | 显示全部楼层
    猎豹115 发表于 2014-9-30 09:46
    TIMch3_ISR这个需要在中断向量表里对应相应的中断吧?是直接用这个名称替换中断向量表里的原有名称吗? ...
    用向量列表里面的名称,和向量列表一致就可以了。
    发表于 2014-10-10 17:33:53 | 显示全部楼层
    这个根据错误提示,在CodeWarrior10.6的Help里Search相关描述,一般就会找到相关联的信息了。
    GMT+8, 2025-10-27 19:21 , Processed in 0.079896 second(s), 25 queries , MemCache On.
