查看: 2539|回复: 1
[已解决] kl25中LPT模块中寄存器LPTMRx_CNR不可读的问题?(已解决)
发表于 2014-9-26 09:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
kl25中LPT模块中寄存器LPTMRx_CNR,在手册中的描述后16位是计数值,且是可读的。为什么我在跑例程时(实验现象正常),为什么就是读不出计数值呢?我试过调试模式下看寄存器的值,计数器的值总是零;全速跑的时候,根据读取计数值的变化,有不同的现象,现象也不正常。为什么?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2014-9-26 10:13:24 | 显示全部楼层
楼主你好,不知道你的LPTMR工作在什么模式?
还有你测试是在debug模式下吧。
在RM中写了这段话:
Debug
The LPTMR operates normally in Pulse Counter
mode, but counter does not increment in Time
Counter mode.
也就是说,如果你是在debug下面跑定时计数,那么counter是不跑的,不跑,你的CNR肯定是0.
所以,你可以程序烧进去,自己用串口打印配合存储测试。
GMT+8, 2026-4-10 02:16 , Processed in 0.087153 second(s), 23 queries , Redis On.
