查看: 7473|回复: 8
[已解决] PE_ISR(Cpu_Interrupt)(已解决)
发表于 2014-9-26 11:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于C:\Freescale\CW MCU v10.6\MCU\CodeWarrior_Examples\Processor_Expert\Kinetis\TWR-K60N512
我的开发环境:硬件-TWR-K60D100M  软件CW10.6 + MQX4.1
下面有很多例子 我测试了一下Ethernet 和 TSI的这两个例子 总是会跳到PE_ISR(Cpu_Interrupt)函数里面
暂时测试了两个例子都有这个问题 查了一下论坛里面也有人提出类似的问题中断问题
暂时没有找到好的解决办法 希望FSL的工程师能帮忙解答一下
我知道答案 目前已有8人回答
 楼主| 发表于 2014-9-26 11:53:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-26 11:57:03 | 显示全部楼层
这是PE设置的
 楼主| 发表于 2014-9-26 11:59:45 | 显示全部楼层
第二张图传错了  大图是PE设置
 楼主| 发表于 2014-9-26 12:02:55 | 显示全部楼层
总是进入这个中断
总是进入这个中断
 楼主| 发表于 2014-9-26 12:07:29 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-26 14:59:36 | 显示全部楼层
楼主你好,你不要用TWR-K60N512的代码,是不能用在你的平台中的,这两款芯片不兼容。
你到这个地址下载TWR-K60D100的代码:
https://www.freescale.co
m/weba ... mp;WT_TYPE=Snippets
,%20Boot%20Code,%20Headers,%20Monitors,%20etc.&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=zip&WT_ASSET=Downloads&fileExt=.zip&Parent_nodeId=1333141411984714199192&Parent_pageType=product
    发表于 2014-11-18 15:54:02 | 显示全部楼层
    发表于 2015-4-30 08:52:44 | 显示全部楼层
    我也遇到了这样的问题    不知道怎么解决  我的是在进入CAN设置的时候就跳入PE_ISR了
    GMT+8, 2026-4-15 18:05 , Processed in 0.113884 second(s), 32 queries , Redis On.
