查看: 6300|回复: 15
[已解决] [求助]程序启动后如何将设备寄存器恢复默认值(已解决)
发表于 2014-9-26 15:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用程序和初始化与BOOT的初始化有冲突(Boot另外有其他功能),如果启动的时不经过boot则程序运行没有问题,否则会进入HardFaultRES Interrupt(中断3)请问斑竹,如何在程序启动的时候将所有寄存器恢复一次默认值?
我知道答案 目前已有15人回答
发表于 2014-9-26 16:34:19 | 显示全部楼层
楼主用的是什么芯片?
是不是bootloader区域保护了,然后你的应用程序又对bootloader保护区域做了修改,导致进入错误?
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:09:42 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-26 16:34
楼主用的是什么芯片?
是不是bootloader区域保护了,然后你的应用程序又对bootloader保护区域做了修改,导 ...
我用的KL26,boot主要是usb模式,启动后影响了正常的APP的工作
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:10:00 | 显示全部楼层
楼主用的是什么芯片?
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:11:14 | 显示全部楼层
应用程序做没有对bootloader的flash区域进行操作,在icf里面做了划分
发表于 2014-9-26 17:44:30 | 显示全部楼层
你把你的问题截个图给我看看呢。
还有你代码是参考哪里的?
不行你把相关代码资料给我,我这边试下好吧。
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:54:17 | 显示全部楼层
有没有可能是USB中和应用程序中都开了一些资源比如定时器,所以导致这个 问题。不知道Freescale USB Stack v4.1.1给的例程中,启动代码开了哪些资源是可能导致冲突的?
 楼主| 发表于 2014-9-26 18:10:20 | 显示全部楼层
用的就是D:\Program ***\Freescale\Freescale USB Stack v4.1.1\ProcessorExpert\Examples\Device\MSD\USB_MSD_DEVICE_MKL25Z128_PEx这个例程改得,太大传不上来啊
 楼主| 发表于 2014-9-26 18:13:21 | 显示全部楼层
使用USB跳转后,在APP里面用到SPI口就会跳到NMI中断
 楼主| 发表于 2014-9-26 20:19:53 | 显示全部楼层
问题找到了,是boot的跳转有问题:
JumpToUserApplication((long )0xA000, ((long )(0xA410)));   // Jump to user application
改为
JumpToUserApplication((long )0x20003000 - 4, ((long )(0xa410)));   // Jump to user application
第一个参数为什么是0x20003000-4啊,斑竹能否说明下
GMT+8, 2026-4-10 02:17 , Processed in 0.115008 second(s), 33 queries , Redis On.
