查看: 3261|回复: 5
[已解决] 【求助】KL26的UART0只能进一次中断(已解决)
发表于 2014-9-27 14:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用UART0作为调试口,UART1作为通讯口,使用没有问题,考虑到UART0可以做低功耗串口,先将UART0和UART1对调后,UART0只能进一次串口中断,不知道UART0和UART1有什么区别?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-9-28 13:33:11 | 显示全部楼层
楼主你说只能进一次中断,是在什么工作模式下?低功耗吗?
 楼主| 发表于 2014-9-29 10:51:57 | 显示全部楼层
已经找到问题了,总结下问题吧:
KL26的UART0和UART1的区别,在使用的时候注意事项
现象:UART0通讯没有问题,UART1一直无法进行接收中断;
原因:在UART0配置之前就有数据进来, OR和FE位被置位了(通讯存在错误),但是在中断中没有对这两位进行操作,所以导致错误。而UART1是不是没有该检测功能,所以不会出现这个问题。
 楼主| 发表于 2014-9-30 08:01:07 | 显示全部楼层
问题已经解决
发表于 2014-9-30 08:59:51 | 显示全部楼层
楼主以后问题解决了,还请帮我们直接结贴,目前的帖子我已经帮你结了。
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2015-8-13 17:48:20 | 显示全部楼层
    不错
    GMT+8, 2025-11-6 08:04 , Processed in 0.096553 second(s), 26 queries , MemCache On.
