查看: 4160|回复: 5
[已解决] i.mx6 image converter的疑问(已解决)
发表于 2014-9-27 23:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《i.MX 6Dual/6Quad Applications Processor Reference Manual》的第2743页-2744页,描述到“Processing chain:
• Resizing
• Fully flexible resizing ratio Maximal downsizing ratio: 8:1. Subject to this
limitation, any N->M resizing can be performed.
• Independent horizontal and vertical resizing ratios.
这句话的意思是最小缩小到原始图像的1/8,而最大放大倍数没有限制。是这样理解吗?
另外,
Output: to system memory or (for a single active flow) to a display device (through
the DP).
• Frame size: up to 1024x1024 pixels //这里说image converter输出图像的最大分辨率是1024x1024分辨率。这句话是不是有误?
• Rate: up to 100Mpixels/sec (e.g. 1920x1080 @ 30 fps) //这里又说可以输出1920x1080分辨率30帧。和上面不是矛盾吗?
• Order: rows, progressive. If resizing is not used, interlaced order is also
acceptable.
• Format: YUV/RGB, 8 bits/value
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-9-28 09:47:01 | 显示全部楼层
楼主你好,我帮你确认一下哈,请耐心等待。
 楼主| 发表于 2014-10-10 12:44:20 | 显示全部楼层
您好,版主。这个问题有答复了吗?
发表于 2014-10-10 17:08:19 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你帖中提到的三个问题:
1、这句话的意思是最小缩小到原始图像的1/8,而最大放大倍数没有限制。是这么理解的,放大倍数是没有要求的。
2、Frame size: up to 1024x1024 pixels 这里是指的frame的大小,是没有问题的。
3、Rate: up to 100Mpixels/sec (e.g. 1920x1080 @ 30 fps) //这里是指的传输速率和上面没有冲突的,不是一个概念的。并且括号里面是举了一个例子示范一下的。
发表于 2014-10-10 17:08:38 | 显示全部楼层
楼主你好,已经给你回复,请注意查看哈~~
发表于 2014-10-10 17:56:51 | 显示全部楼层
欢迎有问题继续在这里讨论哈~~
GMT+8, 2026-4-10 02:17 , Processed in 0.090856 second(s), 27 queries , Redis On.
