楼主: jinying7274
[已解决] IAR CMSIS DAP Debugger配置(已解决)
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:09:10 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-9 16:31
楼主, 你好,不好意思,错了。
刚更新的K64的QSP包里面已经没有DEBUG-FRDM-K64F_Pemicro_v108.bin,
你需 ...
FSL_TICS_ZJJ,您好!QSP新版和旧版我都有,拷入DEBUG-FRDM-K64F_Pemicro_v108.bin,FRDM64F没反应后,我就把k20dx128_k64f_if_mbed.bin灌进去了,板子的指示灯正常。但是问题还是没有解决,一直是
Fatal errorrobe not found
Session aborted!
多谢关注!
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:22:00 | 显示全部楼层
henjay724 发表于 2014-10-9 16:33
DEBUG-FRDM-K64F_Pemicro_v108.bin对应的是PEMicro bootloader下的OpenSDA application。
按照楼主情况, ...
非常感谢henjay724,对OpenSDA v1和v2的精彩解释,让我对FRDMK64F有了更多的了解。
您的猜测是正确的,
假设楼主是在FLASH中调试,如果楼主在Keil下能够用CMSIS-DAP成功debug,在IAR下如果Option设置也正确,但却无法debug,最大的原因可能是Option/Debugger下的download下的flash loader对应的board文件不正确(检查下是不是FlashK64Fxxx128K.board,由于不同的FSL芯片FLASH控制器操作命令有区别,所以必须选对合适的board文件,flash loader才能将app下载进FLASH),
我设置的 就是FlashK64Fxxx128k.board. 我的IAR版本是710.按照您的建议我试试再RAM下的情况。
发表于 2014-10-10 09:06:11 | 显示全部楼层
您的猜测是正确的,  ...
当然,henja724也是FSL的AE,对KBOOT很专长的。
 楼主| 发表于 2014-10-10 09:22:11 | 显示全部楼层
嗯,有这么多的专家指导,我这个小项目就不是事了。我先研究一下,有问题的话,拿出来再请教。
发表于 2014-10-10 09:32:48 | 显示全部楼层
jinying7274 发表于 2014-10-10 09:22
嗯,有这么多的专家指导,我这个小项目就不是事了。我先研究一下,有问题的话,拿出来再请教。 ...
好的,客气!有问题再交流!
 楼主| 发表于 2014-10-10 15:01:09 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-10 09:32
好的,客气!有问题再交流!
henjay724,FSL_TICS_ZJJ,FSL_TICS_ZP 你们好!
OpenSDA application利用了k20dx128_k64f_if_mbed.bin;
Option/Debugger下的setup中Driver选的是CMSIS-DAP, Device description file 栏下勾选了Override default, 选择了MK64FN1M0xxx12.ddf,Download也选上了use flash load,勾选了Override default .borad file,选了FlashK64Fxxx128k.board;
CMSIS DAP下的 Setup中的Reset选了Hardware, JTAG/SWD中Probe config 选了Auto, Interface 选了SWD;
我点击了"Debug without Downloading",还是出现了以下问题:
Fri Oct 10, 2014 14:52:17: Loaded macro file: D:\Program ***\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0\arm\config\debugger\Freescale\Trace_Kxx.dmac
Fri Oct 10, 2014 14:52:17: Loading the I-jet/JTAGjet driver
Fri Oct 10, 2014 14:52:18: Fatal error: Probe not found   Session aborted!
Fri Oct 10, 2014 14:52:19: Loading the I-jet/JTAGjet driver
henjay724提到
修改linker file在RAM中调试试试看,RAM不需要board文件,因为RAM操作是通用的
我没有修改1MB _Pflash_256KB_RAM_low_bootlloader.icf文件,点击“Debug without Downloading",程序只在内存里运行,效果应该是一样的。
我看到freescale community上有个同样的问题,人家也没有解决,最终人家放弃了OpenSDA,选择了J-LINK.
 楼主| 发表于 2014-10-10 15:04:33 | 显示全部楼层
好的,客气!有问题再交流!
描述可能不清楚,如果你们方便的话,烦请加我QQ:742573500,远程帮我看看这个kboot1.0.2工程。谢谢!
发表于 2014-10-10 16:37:19 | 显示全部楼层
你好,
我想确认一点的是,你现在的状态是否就是按照文档介绍的步骤做,但是没有成功啊?
 楼主| 发表于 2014-10-10 17:07:51 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-10 16:37
你好,
FSL_TICS_ZP您好!
我的每一步都是按照MQX_KSDK_1.0.0\doc\Kinetis SDK K64 User's Guide.pdf关于IAR环境的配置来做的。刚才联系我们这边一个freescale的FAE,他说OpenSDA CMSIS-DAP 还有BUG,让我用OpenSDA Jlink调试程序。我先改用OpenSDA Jlink试试。有问题的话,我再贴出来。
谢谢大家伙的帮助与支持!
 楼主| 发表于 2014-10-10 18:03:40 | 显示全部楼层
RE: IAR CMSIS DAP Debugger配置
用了OpenSDA Jlink,FRDM-K64F在IAR下可以debug了。
OpenSDA Jlink固件下载地址:
http://segger.com/opensda.html
参考文档:
http://community.freescale.com/docs/DOC-95102
再一次谢谢大家伙的帮助和支持!谢谢大家的关注!
GMT+8, 2026-4-15 17:25 , Processed in 0.109284 second(s), 28 queries , Redis On.
