4926
签到天数: 3 天
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-9 14:20 楼主你好,不好意思,迟回复你了。 你本身的工程有没有问题啊。 你打开能看到里面的源文件吗?
web_hvac.zip
2014-10-9 15:53 上传
点击文件名下载附件
549.56 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 1
这个就是MQX自带的例程
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-9 14:24 还有,你说的工程换路径,本身的工程路径是使用相对地址还是绝对地址? 没换路径前是正确的是吗? 如果那样 ...
darren_liu 发表于 2014-10-9 15:56 相对地址还是绝对地址,我也不确定。本人是菜鸟,还请版主多多包涵。 这样修改我有尝试,但是不知道阿赫 ...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-9 16:40 我调试下看看啊,还请耐心等待下,待会回复你。
darren_liu 发表于 2014-10-9 17:16 有劳版主了,多谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-10 10:11 楼主你好! 看了下你的文件夹,你拷贝的只是demo工程,但是其实MQX的工程运行是调用了lib里面的source文 ...
darren_liu 发表于 2014-10-10 15:32 谢谢版主的回复。 感叹号的问题我是这样解决的: 1.右键点击在project中source文件夹,选择Add files...
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-10 16:59 工程调用的源文件其实都是在lib中的,所以如果你要拷贝出来并要经常换路径,肯定要把相应的lib都顺带拷贝 ...
darren_liu 发表于 2014-10-11 16:02 拷贝出来真是麻烦,还是不拷贝了。 谢谢版主,结贴。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2026-4-15 17:23 , Processed in 0.110924 second(s), 29 queries , Redis On.
