查看: 17236|回复: 13
[已解决] i.mx6 flexcan测试出错(已解决)
发表于 2014-9-29 17:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,呼叫技术支持的大大们。我又来了。
我们用的板子是根据imx6的sabresd改的,内核也是,用的是android4.2.2系统。
我啥都没改,就根据http://community.freescale.com/docs/DOC-1437,这个把内核配置选项选上。然后
root@android:/data/test # ifconfig can0 up
flexcan imx6q-flexcan.0: writing ctrl=0x0e31e055
flexcan imx6q-flexcan.0: flexcan_set_bittiming: mcr=0x5980000f ctrl=0x0e31e055
flexcan imx6q-flexcan.0: flexcan_chip_start: writing mcr=0x7de2020f
flexcan imx6q-flexcan.0: flexcan_chip_start: writing ctrl=0x0e31ec55
flexcan imx6q-flexcan.0: flexcan_chip_start: reading mcr=0x6de2020f ctrl=0x0e31ec55
有这个信息我想,就是说明can能用了是吧。
但是我找了个测试程序测试,提示:flexcan imx6q-flexcan.0: Error Warning IRQ
测试就此失败。
不知道为啥。测试代码如下:
  1. /* 1.报文发送程序 */
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #include <string.h>
  5. #include <unistd.h>
  6. #include <net/if.h>
  7. #include <sys/ioctl.h>
  8. #include <sys/socket.h>
  9. #include <linux/can.h>
  10. #include <linux/can/raw.h>
  11. #define AF_CAN                29      /* Controller Area Network      */
  12. #define PF_CAN          AF_CAN
  13. int main()
  14. {
  15.     int s, nbytes;
  16.     struct sockaddr_can addr;
  17.     struct ifreq ifr;
  18.     struct can_frame frame[2] = {{0}};
  19.     s = socket(PF_CAN, SOCK_RAW, CAN_RAW);      //创建套接字
  20.     strcpy(ifr.ifr_name, "can0" );
  21.     ioctl(s, SIOCGIFINDEX, &ifr);                   //指定can0设备
  22.     addr.can_family = AF_CAN;
  23.     addr.can_ifindex = ifr.ifr_ifindex;
  24.     bind(s, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));            //将套接字与can0绑定
  25.     //禁用过滤规则,本进程不接收报文,只负责发送
  26.             setsockopt(s, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_FILTER, NULL, 0);
  27.             //生成两个报文
  28.     frame[0].can_id = 0x11;
  29.     frame[0]. can_dlc = 1;
  30.     frame[0].data[0] = 'Y';
  31.     frame[0].can_id = 0x22;
  32.     frame[0]. can_dlc = 1;
  33.     frame[0].data[0] = 'N';
  34.     //循环发送两个报文
  35.     while(1) {
  36.     nbytes = write(s, &frame[0], sizeof(frame[0]));     //发送frame[0]
  37.     if (nbytes != sizeof(frame[0])) {
  38.                     printf("Send Error frame[0]\n!");
  39.                     break;                              //发送错误,退出
  40.     }
  41.         sleep(1);
  42.     nbytes = write(s, &frame[1], sizeof(frame[1]));     //发送frame[1]
  43.     if (nbytes != sizeof(frame[0])) {
  44.                     printf("Send Error frame[1]\n!");
  45.                     break;
  46.     }
  47.         sleep(1);
  48.     }
  49.     close(s);
  50.     return 0;
  51. }
我知道答案 目前已有13人回答
发表于 2014-9-30 09:04:33 | 显示全部楼层
楼主你好。
首先欢迎你在我们论坛的发帖,但是现在我们的论坛I.MX工程师有事不在。
所以,如果您问题比较急,建议你到官网建立一个技术服务请求,那边也会有相关的工程师帮你解答。
建立服务请求的链接:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-578569-1-1.html
点击2楼,建立SR按钮,问题内容请采用英文书写的方式。
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:59:40 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-30 09:04
楼主你好。
所以,如果您问题比较急 ...
英文交流有障碍啊,现在还要去提交技术服务请求吗?还是你们帮看看?
谢谢!
发表于 2014-10-11 09:49:35 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里硬件上是否CAN模块已经加上?
发表于 2014-10-11 09:51:08 | 显示全部楼层
楼主你好,我们论坛现在要统计结帖情况,这里我把该帖子标为已解决了,但是我会继续回答您的问题的。希望你能理解啊。非常感谢~~
发表于 2014-10-11 10:01:45 | 显示全部楼层
关于CAN的调试,这里我发给你一个文档,是有关can调试的,你参考一下,有问题,再联系我哈~~ How to enable CAN bus on i.MX6Q SabreSD.pdf (482.87 KB, 下载次数: 397)
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:04:33 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-11 10:01
关于CAN的调试,这里我发给你一个文档,是有关can调试的,你参考一下,有问题,再联系我哈~~ ...
你们这边之前没有回复所以我在21ic那边的论坛也发了同样的帖子求助。没关系吧?
硬件已经焊接过了的。
你发的这个pdf我已经完全照做过了的。里面的1、2、3按照修改的。
第5点信息是怎么来的?板子启动后就直接dmesg吗?我板子启动的dmesg中没有can相关的信息。下面是pdf中说的信息:
5.  Start CAN network device
root@freescale ~$ dmesg | grep can
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
vcan: Virtual CAN interface driver
flexcan netdevice driver
flexcan imx6q-flexcan.0: device registered (reg_base=c09a8000, irq=142)
can: controller area network core (rev 20090105 abi8)
can: raw protocol (rev 20090105)
can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
第5点的其他信息都有。现在就是测试报flexcan imx6q-flexcan.0: Error Warning IRQ
 楼主| 发表于 2014-10-11 13:25:23 | 显示全部楼层
错误打印来自于drivers/net/can/flexcan.c,do_state函数
发表于 2014-10-11 13:36:21 | 显示全部楼层
硬件已经焊接过了的。
你 ...
没有冲突的,我们这两个论坛负责支持的工程师都是一样的。我先帮你看看哈。
 楼主| 发表于 2014-10-11 15:05:15 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-11 13:36
没有冲突的,我们这两个论坛负责支持的工程师都是一样的。我先帮你看看哈。 ...
恩,那等待你的答复了啊,我们后面还要跟android对接,项目国庆前就停在这了。
谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 00:48 , Processed in 0.107473 second(s), 31 queries , Redis On.
