查看: 6987|回复: 6
[已解决] 【求助】#pragma interrupt alignsp saveall的作用(已解决)
发表于 2014-10-1 15:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在codewarrior10.5中,使用外部中断时,发现中断服务函数前需要加一句“#pragma interrupt alignsp saveall”,才能够正常使用外部中断。如果把这一句注释了,那么该中断就只能进入一次。第二次中断不会调用中断服务函数。这是为什么呢?该句的作用是什么?谢谢!
#include "Cpu.h"
#include "Events.h"
#include "gpio.h"
int flag=0;
void GPIOC_Int(void)
         setReg16Bits(GPIO_C_IEDGE, 0x04U);
         flag++;
         Set_Pin(GPIOE, Pin0, flag%2);
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-10-8 09:53:04 | 显示全部楼层
你好,楼主!
这个现象以前我还没有遇到过,你能否提供一个简单的工程让我可以在板子上跑一下?
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:24:29 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-8 09:53
你好,楼主!
这个现象以前我还没有遇到过,你能否提供一个简单的工程让我可以在板子上跑一下? ...
您好!附件中使用的是GPIOC2的外部中断,我用的是MC56F8257的TWR板进行调试。中断函数在events.c中。向量表在vector.c中。另外问一下:为什么有时候发现vector.c中的中断向量表会被自动修改?是因为工程使用process expert的原因吗?非常感谢!
test1.rar
139.59 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 1
发表于 2014-10-8 15:31:19 | 显示全部楼层
你好,楼主!
你的问题涉及到数字信号控制器,提供技术支持的工程师不在线,
建议你创建SR,以寻求技术支持!
创建SR流程:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-578569-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-10-8 16:41:41 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-8 15:31
你好,楼主!
建议你创建SR,以寻求技术支持 ...
好的,谢谢。
发表于 2014-10-8 16:43:33 | 显示全部楼层
不客气!
发表于 2017-1-4 14:15:38 | 显示全部楼层
楼主,解决了吗?可以回复一下啥功能吗?我也遇到这种问题了
GMT+8, 2026-4-15 23:51 , Processed in 0.101748 second(s), 28 queries , Redis On.
