查看: 3296|回复: 4
[已解决] K10的引脚复用怎么理解?(已解决)
发表于 2014-10-6 11:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片:MK10DN512VLQ10
Pinout表格部分截图如下:
以pin81为例,假设通过PCR寄存器选择ALT0,但是ALT0下还有ADC0_SE8/ADC1_SE8/TSI0_CH0三种功能,请问通过什么设置才能任选其中一种功能呢?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-10-8 09:44:18 | 显示全部楼层
你好,楼主!
不用通过寄存器进行专门的设置,通过PCR寄存器选择ALT0后,比如你使用ADC的话,就可以直接用了。
但建议不同模块不要一起使用。
 楼主| 发表于 2014-10-8 10:04:38 | 显示全部楼层
ADC0_SE8和ADC1_SE8是在一起的,而ADC0和ADC1一起使用是很常见的情况。
这样的话,当选择ALT0后,如果读取ADC0的SE8和ADC1的SE8,是不是会从pin81上得到相同的AD采样值?
 楼主| 发表于 2014-10-8 11:22:53 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-8 09:44
你好,楼主!
不用通过寄存器进行专门的设置,通过PCR寄存器选择ALT0后,比如你使用ADC的话,就可以直接用 ...
发表于 2014-10-8 13:56:32 | 显示全部楼层
这样的话,当选择ALT0后,如果读 ...
ADC0与ADC1可以同时工作,因为ADC工作时,每次只能选择一个通道吗,所以你没有必要选择同一个Pin作为采样引脚啊!
GMT+8, 2026-4-16 03:27 , Processed in 0.100906 second(s), 28 queries , Redis On.
