查看: 2645|回复: 3
[已解决] 关于KE02的库函数的SIM_ConfigType(已解决)
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-10-7 10:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    typedef struct{
        struct{
            uint32_t bEnableCLKOUT  : 1;        /*!< 1: enable , 0: disable */
            uint32_t bTXDME         : 1;        /*!< 1: enable TXDME, 0: disable */
            uint32_t bFTMSYNC       : 1;        /*!< 1: enable FTM SYNC, 0: no sync */
            uint32_t bRXDFE         : 1;        /*!< 1: enable RXD filter, 0: no filter */
            uint32_t bRXDCE         : 1;        /*!< 1: enable RXD capture, 0: no capture */
            uint32_t bACIC          : 1;        /*!< 1: ACMP0 to FTM1 channel0 connection, 0: no connection */
            uint32_t bRTCC          : 1;        /*!< 1: RTC overflow connected to FTM1 channel1, 0: no connection */
            uint32_t u8ADHWT        : 2;        /*!< ADC h/w trigger source selection */
            uint32_t bDisableSWD    : 1;        /*!< 1: disable SWD, 0: enable */
            uint32_t bDisableRESET  : 1;        /*!< 1: disable RESET pin, 0: enable */
            uint32_t bDisableNMI    : 1;        /*!< 1: disable NMI pin, 0: enable */
            uint32_t bBusDiv        : 1;        /*!< bus divider BUSDIV value */
        } sBits;
        uint8_t     u8Delay;                /*!< delay value */
        uint8_t     u8BusRef;               /*!< bus reference */
        uint32_t    u32PinSel;              /*!< pin select reg value */
        uint32_t    u32SCGC;                /*!< clock gating value register */
    } SIM_ConfigType, *SIM_ConfigPtr; /*!< sim configuration structure type */
    看到KE02的库函数,请问这个结构体是如何与SIM的相关寄存器设置对应的呢,未找到相关的定义在什么位置,请指点,谢谢
    发表于 2014-10-8 15:24:51 | 显示全部楼层
    你好,楼主!
    你要了解他是如果定义的,请找到SIM相关的API,在SIM的API中会有调用该结构体的操作。
    发表于 2014-10-8 15:25:44 | 显示全部楼层
    具体API查找,请通过refman文件夹中文件查找。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2014-10-10 14:26:29 | 显示全部楼层
    我再找找吧,谢谢
    GMT+8, 2026-4-15 19:37 , Processed in 0.098892 second(s), 25 queries , Redis On.
