楼主: houweitao2835
[求助] i.MX6 SDB eMMC烧写失败
发表于 2014-10-13 00:05:08 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-8 14:02
楼主你好,请问你烧写到emmc上的官方提供的文件是你自己拷贝到MFGtool中的,还是使用MFGtool中默认带的文 ...
我周六时候也试了烧写eMMC,也遇见了问题,用的MFGtool里面自带的文件,我u-boot没问题,kernel到网络的时候好像出问题了,具体我没有截图。
1.LTIB编译的时候区分是下载到SD卡还是eMMC吗?
2.MFGtool里面自带的文件不可以直接用于eMMC吗?
3.我一直有个问题uboot、Kernel与文件系统的下载到存储器地址是怎么确定的,也就是flash、SD或者内存中这些地址是怎么确认的?
发表于 2014-10-13 09:52:30 | 显示全部楼层
houweitao2835 发表于 2014-10-10 14:25
这个问题咋解决呢?是我板子有问题?
楼主你好,请问你有试过烧写到SD卡中,然后启动,看是否能正常启动呢?
发表于 2014-10-13 09:53:20 | 显示全部楼层
这个问题咋解决呢?是我板子有问题?
这里不一定就是板子坏了,你这里烧写是完全OK的啊,也没有遇到什么错误。
发表于 2014-10-13 09:53:54 | 显示全部楼层
还有,我想问你的是,烧写过程串口显示都是OK的,对吧?
发表于 2014-10-13 09:55:43 | 显示全部楼层
rivita 发表于 2014-10-13 00:05
我周六时候也试了烧写eMMC,也遇见了问题,用的MFGtool里面自带的文件,我u-boot没问题,kernel到网络的时 ...
你好,建议你创建一个新帖子提问哈,你在别人的帖子中问,回答会有些乱的,查看起来不方便。希望你能理解啊,非常感谢~~
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:54:01 | 显示全部楼层
我再次确认了一下,
先烧写到SD卡中,可以启动,说明uboot,kernel是没问题的。
再烧写到eMMC时,还是启动不了,烧写过程中串口打印如下:(鉴于烧写filesystem的内容太长,没贴出来)
U-Boot 2009.08 (Aug 16 2013 - 14:38:59)
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.2 at 792 MHz
Thermal sensor with ratio = 186
Temperature:   25 C, calibration data 0x59c4ff7d
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
ipg clock     : 66000000Hz
ipg per clock : 66000000Hz
uart clock    : 80000000Hz
cspi clock    : 60000000Hz
ahb clock     : 132000000Hz
axi clock   : 264000000Hz
emi_slow clock: 132000000Hz
ddr clock     : 528000000Hz
usdhc1 clock  : 198000000Hz
usdhc2 clock  : 198000000Hz
usdhc3 clock  : 198000000Hz
usdhc4 clock  : 198000000Hz
nfc clock     : 24000000Hz
Board: i.MX6Q-SABRESD: unknown-board Board: 0x63012 [POR ]
Boot Device: SPI NOR
I2C:   ready
DRAM:   1 GB
MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   got MAC address from IIM: 00:04:9f:02:b3:1b
FEC0 [PRIME]
## Booting kernel from Legacy Image at 10800000 ...
   Image Name:   Linux-3.0.35-2666-gbdde708
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    3165516 Bytes =  3 MB
   Load Address: 10008000
   Entry Point:  10008000
   Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 10c00000 ...
   Image Name:   uboot initramfs rootfs
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    4545326 Bytes =  4.3 MB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Linux version 3.0.35-2666-gbdde708 (r65388@shlinux3) (gcc version 4.6.2 20110630 (prerelease) (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20) ) #1 SMP PREEMPT Fri Aug 16 14:34:30 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: Freescale i.MX 6Quad/DualLite/Solo Sabre-SD Board
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
CPU identified as i.MX6Q, silicon rev 1.2
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @8c008000 s5184 r8192 d15296 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 227328
Kernel command line: console=ttymxc0,115200 rdinit=/linuxrc enable_wait_mode=off
PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 640MB 256MB = 896MB total
Memory: 897620k/897620k available, 150956k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xf4600000 - 0xffe00000   ( 184 MB)
    vmalloc : 0xc0800000 - 0xf2000000   ( 792 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xc0000000   (1024 MB)
    pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
      .init : 0x80008000 - 0x8003a000   ( 200 kB)
      .text : 0x8003a000 - 0x805ada70   (5583 kB)
      .data : 0x805ae000 - 0x805fc880   ( 315 kB)
       .bss : 0x805fc8a4 - 0x806277f4   ( 172 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:624
MXC GPIO hardware
sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 1431655ms
arm_max_freq=1GHz
MXC_Early serial console at MMIO 0x2020000 (options '115200')
bootconsole [ttymxc0] enabled
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 1581.05 BogoMIPS (lpj=7905280)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
CPU1: Booted secondary processor
CPU2: Booted secondary processor
CPU3: Booted secondary processor
Brought up 4 CPUs
SMP: Total of 4 processors activated (6324.22 BogoMIPS).
print_constraints: dummy:
NET: Registered protocol family 16
print_constraints: vddpu: 725 <--> 1300 mV at 700 mV fast normal
print_constraints: vddcore: 725 <--> 1300 mV at 1150 mV fast normal
print_constraints: vddsoc: 725 <--> 1300 mV at 1200 mV fast normal
print_constraints: vdd2p5: 2000 <--> 2775 mV at 2400 mV fast normal
print_constraints: vdd1p1: 800 <--> 1400 mV at 1100 mV fast normal
print_constraints: vdd3p0: 2625 <--> 3400 mV at 3000 mV fast normal
No AHCI save PWR: PDDQ enabled
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
L310 cache controller enabled
l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c7, AUX_CTRL 0x02070000, Cache size: 1048576 B
bio: create slab <bio-0> at 0
mxs-dma mxs-dma-apbh: initialized
print_constraints: SPKVDD: 4200 mV
print_constraints: vmmc: 3300 mV
SCSI subsystem initialized
spi_imx imx6q-ecspi.0: probed
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: re
           g_file_storage gadget: high speed config #1
uuc 0.4 [built Aug 16 2013 01:24:08]
UTP: Waiting for device to appear
UTP: file/device node /dev/utp already exists
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:54:36 | 显示全部楼层
cpu_id is 0
UTP: received command '$ ls /dev/*'
UTP: executing "ls /dev/*"
/dev/XOR                 /dev/ptyud               /dev/ttydd
/dev/apm_bios            /dev/ptyue               /dev/ttyde
/dev/console             /dev/ptyuf               /dev/ttydf
/dev/cpu_dma_latency     /dev/ptyv0               /dev/ttye0
/dev/crypto              /dev/ptyv1               /dev/ttye1
/dev/fb                  /dev/ptyv2               /dev/ttye2
/dev/fb0                 /dev/ptyv3               /dev/ttye3
/dev/fb1                 /dev/ptyv4               /dev/ttye4
/dev/fb2                 /dev/ptyv5               /dev/ttye5
/dev/fb3                 /dev/ptyv6               /dev/ttye6
/dev/fb4                 /dev/ptyv7               /dev/ttye7
/dev/full                /dev/ptyv8               /dev/ttye8
/dev/i2c-0               /dev/ptyv9               /dev/ttye9
/dev/i2c-1               /dev/ptyva               /dev/ttyea
/dev/i2c-2               /dev/ptyvb               /dev/ttyeb
/dev/kmem                /dev/ptyvc               /dev/ttyec
/dev/kmsg                /dev/ptyvd               /dev/ttyed
/dev/loop0               /dev/ptyve               /dev/ttyee
/dev/loop1               /dev/ptyvf               /dev/ttyef
/dev/loop2               /dev/ptyw0               /dev/ttymxc0
/dev/loop3               /dev/ptyw1               /dev/ttymxc2
/dev/loop4               /dev/ptyw2               /dev/ttyp0
/dev/loop5               /dev/ptyw3               /dev/ttyp1
/dev/loop6               /dev/ptyw4               /dev/ttyp2
/dev/loop7               /dev/ptyw5               /dev/ttyp3
/dev/mem                 /dev/ptyw6               /dev/ttyp4
/dev/mmcblk0             /dev/ptyw7               /dev/ttyp5
/dev/mmcblk0boot0        /dev/ptyw8               /dev/ttyp6
/dev/mmcblk0boot1        /dev/ptyw9               /dev/ttyp7
/dev/mmcblk0p1           /dev/ptywa               /dev/ttyp8
/dev/mxc_asrc            /dev/ptywb               /dev/ttyp9
/dev/mxc_hdmi            /dev/ptywc               /dev/ttypa
/dev/mxc_ipu             /dev/ptywd               /dev/ttypb
/dev/mxc_mem             /dev/ptywe               /dev/ttypc
/dev/mxc_vpu             /dev/ptywf               /dev/ttypd
/dev/mxs_viim            /dev/ptyx0               /dev/ttype
/dev/network_latency     /dev/ptyx1               /dev/ttypf
/dev/network_throughput  /dev/ptyx2               /dev/ttyq0
/dev/null                /dev/ptyx3               /dev/ttyq1
/dev/psaux               /dev/ptyx4               /dev/ttyq2
/dev/ptmx                /dev/ptyx5               /dev/ttyq3
/dev/ptya0               /dev/ptyx6               /dev/ttyq4
/dev/ptya1               /dev/ptyx7               /dev/ttyq5
/dev/ptya2               /dev/ptyx8               /dev/ttyq6
/dev/ptya3               /dev/ptyx9               /dev/ttyq7
/dev/ptya4               /dev/ptyxa               /dev/ttyq8
/dev/ptya5               /dev/ptyxb               /dev/ttyq9
/dev/ptya6               /dev/ptyxc               /dev/ttyqa
/dev/ptya7               /dev/ptyxd               /dev/ttyqb
/dev/ptya8               /dev/ptyxe               /dev/ttyqc
/dev/ptya9               /dev/ptyxf               /dev/ttyqd
/dev/ptyaa               /dev/ptyy0               /dev/ttyqe
/dev/ptyab               /dev/ptyy1               /dev/ttyqf
/dev/ptyac               /dev/ptyy2               /dev/ttyr0
/dev/ptyad               /dev/ptyy3               /dev/ttyr1
/dev/ptyae               /dev/ptyy4               /dev/ttyr2
/dev/ptyaf               /dev/ptyy5               /dev/ttyr3
/dev/ptyb0               /dev/ptyy6               /dev/ttyr4
/dev/ptyb1               /dev/ptyy7               /dev/ttyr5
/dev/ptyb2               /dev/ptyy8               /dev/ttyr6
/dev/ptyb3               /dev/ptyy9               /dev/ttyr7
/dev/ptyb4               /dev/ptyya               /dev/ttyr8
/dev/ptyb5               /dev/ptyyb               /dev/ttyr9
/dev/ptyb6               /dev/ptyyc               /dev/ttyra
/dev/ptyb7               /dev/ptyyd               /dev/ttyrb
/dev/ptyb8               /dev/ptyye               /dev/ttyrc
/dev/ptyb9               /dev/ptyyf               /dev/ttyrd
/dev/ptyba               /dev/ptyz0               /dev/ttyre
/dev/ptybb               /dev/ptyz1               /dev/ttyrf
/dev/ptybc               /dev/ptyz2               /dev/ttys0
/dev/ptybd               /dev/ptyz3               /dev/ttys1
/dev/ptybe               /dev/ptyz4               /dev/ttys2
/dev/ptybf               /dev/ptyz5               /dev/ttys3
/dev/ptyc0               /dev/ptyz6               /dev/ttys4
/dev/ptyc1               /dev/ptyz7               /dev/ttys5
/dev/ptyc2               /dev/ptyz8               /dev/ttys6
/dev/ptyc3               /dev/ptyz9               /dev/ttys7
/dev/ptyc4               /dev/ptyza               /dev/ttys8
/dev/ptyc5               /dev/ptyzb               /dev/ttys9
/dev/ptyc6               /dev/ptyzc               /dev/ttysa
/dev/ptyc7               /dev/ptyzd               /dev/ttysb
/dev/ptyc8               /dev/ptyze               /dev/ttysc
/dev/ptyc9               /dev/ptyzf               /dev/ttysd
/dev/ptyca               /dev/random              /dev/ttyse
/dev/ptycb               /dev/rfkill              /dev/ttysf
/dev/ptycc               /dev/rtc                 /dev/ttyt0
/dev/ptycd               /dev/rtc0                /dev/ttyt1
/dev/ptyce               /dev/tracebuf            /dev/ttyt2
/dev/ptycf               /dev/tty                 /dev/ttyt3
/dev/ptyd0               /dev/tty0                /dev/ttyt4
/dev/ptyd1               /dev/tty1                /dev/ttyt5
/dev/ptyd2               /dev/tty10               /dev/ttyt6
/dev/ptyd3               /dev/tty11               /dev/ttyt7
/dev/ptyd4               /dev/tty12               /dev/ttyt8
/dev/ptyd5               /dev/tty13               /dev/ttyt9
/dev/ptyd6               /dev/tty14               /dev/ttyta
/dev/ptyd7               /dev/tty15               /dev/ttytb
/dev/ptyd8               /dev/tty16               /dev/ttytc
/dev/ptyd9               /dev/tty17               /dev/ttytd
/dev/ptyda               /dev/tty18               /dev/ttyte
/dev/ptydb               /dev/tty19               /dev/ttytf
/dev/ptydc               /dev/tty2                /dev/ttyu0
/dev/ptydd               /dev/tty20               /dev/ttyu1
/dev/ptyde               /dev/tty21               /dev/ttyu2
/dev/ptydf               /dev/tty22               /dev/ttyu3
/dev/ptye0               /dev/tty23               /dev/ttyu4
/dev/ptye1               /dev/tty24               /dev/ttyu5
/dev/ptye2               /dev/tty25               /dev/ttyu6
/dev/ptye3               /dev/tty26               /dev/ttyu7
/dev/ptye4               /dev/tty27               /dev/ttyu8
/dev/ptye5               /dev/tty28               /dev/ttyu9
/dev/ptye6               /dev/tty29               /dev/ttyua
/dev/ptye7               /dev/tty3                /dev/ttyub
/dev/ptye8               /dev/tty30               /dev/ttyuc
/dev/ptye9               /dev/tty31               /dev/ttyud
/dev/ptyea               /dev/tty32               /dev/ttyue
/dev/ptyeb               /dev/tty33               /dev/ttyuf
/dev/ptyec               /dev/tty34               /dev/ttyv0
/dev/ptyed               /dev/tty35               /dev/ttyv1
/dev/ptyee               /dev/tty36               /dev/ttyv2
/dev/ptyef               /dev/tty37               /dev/ttyv3
/dev/ptyp0               /dev/tty38               /dev/ttyv4
/dev/ptyp1               /dev/tty39               /dev/ttyv5
/dev/ptyp2               /dev/tty4                /dev/ttyv6
/dev/ptyp3               /dev/tty40               /dev/ttyv7
/dev/ptyp4               /dev/tty41               /dev/ttyv8
/dev/ptyp5               /dev/tty42               /dev/ttyv9
/dev/ptyp6               /dev/tty43               /dev/ttyva
/dev/ptyp7               /dev/tty44               /dev/ttyvb
/dev/ptyp8               /dev/tty45               /dev/ttyvc
/dev/ptyp9               /dev/tty46               /dev/ttyvd
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:55:09 | 显示全部楼层
utp_poll: pass returned.
UTP: received command '$ echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro'
UTP: executing "echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro"
UTP: sending Success to kernel for command $ echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro.
UTP: received command 'send'
UTP: sending Success to kernel for command send.
UTP: received command '$ dd if=$FILE of=/dev/mmcblk0boot0 bs=512 seek=2 skip=2'
UTP: executing "dd if=$FILE of=/dev/mmcblk0boot0 bs=512 seek=2 skip=2"
841+1 records in
841+1 records out
430672 bytes (420.6KB) copied, 0.061291 seconds, 6.7MB/s
UTP: sending Success to kernel for command $ dd if=$FILE of=/dev/mmcblk0boot0 bs=512 seek=2 skip=2.
UTP: received command '$ echo 1 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro'
UTP: executing "echo 1 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro"
UTP: sending Success to kernel for command $ echo 1 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro.
UTP: received command '$ echo 8 > /sys/devices/platform/sdhci-esdhc-imx.3/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/boot_config'
UTP: executing "echo 8 > /sys/devices/platform/sdhci-esdhc-imx.3/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/boot_config"
UTP: sending Success to kernel for command $ echo 8 > /sys/devices/platform/sdhci-esdhc-imx.3/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/boot_config.
UTP: received command '$ dd if=$FILE of=/dev/mmcblk0 bs=1M seek=1 conv=fsync'
UTP: executing "dd if=$FILE of=/dev/mmcblk0 bs=1M seek=1 conv=fsync"
3+1 records in
3+1 records out
4139124 bytes (3.9MB) copied, 0.259451 seconds, 15.2MB/s
UTP: sending Success to kernel for command $ dd if=$FILE of=/dev/mmcblk0 bs=1M seek=1 conv=fsync.
UTP: received command '$ tar xf $FILE '
UTP: executing "tar xf $FILE "
UTP: sending Success to kernel for command $ tar xf $FILE .
UTP: received command '$ sh mksdcard.sh /dev/mmcblk0'
UTP: executing "sh mksdcard.sh /dev/mmcblk0"
1+0 records in
1+0 records out
1024 bytes (1.0KB) copied, 0.001711 seconds,  mmcblk0: unknown partition table
584.5KB/s
Checking that no-one is using this disk right now ...
OK
Disk /dev/mmcblk0: 242432 cylinders, 4 heads, 16 sectors/track
sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature
/dev/mmcblk0: unrecognized partition table type
Old situation:
No partitions found
New situation:
Units = mebibytes of 1048576 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
   Device Boot Start   End    MiB    #blocks   Id  System
/dev/mmcblk0p1        10   7575   7566    7747584   83  Linux
/dev/mmcblk0p2         0      -      0          0    0  Empty
/dev/mmcblk0p3         0      -      0          0    0  Empty
/dev/mmcblk0p4         0      -      0          0    0  Empty
Warning: no primary partition is marked bootable (active)
This does not matter for LILO, but the DOS MBR will not boot this disk.
Successfully wrote the new partition table
Re-reading the partition table ...
mmcblk0: p1
If you created or changed a DOS partition, /dev/foo7, say, then use dd(1)
to zero the first 512 bytes:  dd if=/dev/zero of=/dev/foo7 bs=512 count=1
(See fdisk(8).)
UTP: sending Success to kernel for command $ sh mksdcard.sh /dev/mmcblk0.
UTP: received command '$ mkfs.ext3 -j /dev/mmcblk0p1'
UTP: executing "mkfs.ext3 -j /dev/mmcblk0p1"
mke2fs 1.41.4 (27-Jan-2009)
***ystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
484800 inodes, 1936896 blocks
96844 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=1983905792
60 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8080 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 27 mounts or
180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.
UTP: sending Success to kernel for command $ mkfs.ext3 -j /dev/mmcblk0p1.
UTP: received command '$ mkdir -p /mnt/mmcblk0p1'
UTP: executing "mkdir -p /mnt/mmcblk0p1"
UTP: sending Success to kernel for command $ mkdir -p /mnt/mmcblk0p1.
UTP: received command '$ mount -t ext3 /dev/mmcblk0p1 /mnt/mmcblk0p1'
UTP: executing "mount -t eEXT3-fs: barriers not enabled
xt3 /dev/mmcblk0p1 /mnt/mmcblk0p1kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (mmcblk0p1): using internal journal
EXT3-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writeback data mode
UTP: sending Success to kernel for command $ mount -t ext3 /dev/mmcblk0p1 /mnt/mmcblk0p1.
UTP: received command 'frf'
UTP: closing the file
UTP: sending Success to kernel for command frf.
UTP: received command '$ umount /mnt/mmcblk0p1'
UTP: executing "umount /mnt/mmcblk0p1"
UTP: sending Success to kernel for command $ umount /mnt/mmcblk0p1.
UTP: received command '$ echo Update Complete!'
UTP: executing "echo Update Complete!"
Update Complete!
UTP: sending Success to kernel for command $ echo Update Complete!.
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:55:42 | 显示全部楼层
从烧写过程看不出来有什么错误,可串口就是没有打印信息。
发表于 2014-10-13 13:01:31 | 显示全部楼层
那你手上现在只有一块板子吗?如果还有别的板子,建议你先换块板子试一下的。
GMT+8, 2026-4-10 02:27 , Processed in 0.112735 second(s), 30 queries , Redis On.
