查看: 2135|回复: 2
[已解决] KL16的LPTMR无法使用问题(已解决)
发表于 2014-10-11 10:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
isr.H内定义了:extern void lptmr_isr(void);
#undef  VECTOR_044
#define VECTOR_044 lptmr_isr
uint32 lptmr_incr;
lptmr_incr++;
  LPTMR0_CSR |=  LPTMR_CSR_TCF_MASK;   // write 1 to TCF to clear the LPT timer compare flag
初始化:
void lptmr_init(int count, int clock_source)
    SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTMR_MASK;
    LPTMR0_PSR = ( LPTMR_PSR_PRESCALE(0) // 0000 is div 2
                 | LPTMR_PSR_PBYP_MASK  // LPO feeds directly to LPT
                 | LPTMR_PSR_PCS(clock_source)) ; // use the choice of clock
    if (clock_source== 0)
      printf("\n LPTMR Clock source is the MCGIRCLK \n\r");
    if (clock_source== 1)
      printf("\n LPTMR Clock source is the LPOCLK \n\r");
    if (clock_source== 2)
      printf("\n LPTMR Clock source is the ERCLK32 \n\r");
    if (clock_source== 3)
      printf("\n LPTMR Clock source is the OSCERCLK \n\r");
    LPTMR0_CMR = LPTMR_CMR_COMPARE(count);  //Set compare value
    LPTMR0_CSR =(  LPTMR_CSR_TCF_MASK   // Clear any pending interrupt
                 | LPTMR_CSR_TIE_MASK   // LPT interrupt enabled
                 | LPTMR_CSR_TPS(0)     //TMR pin select
                 |!LPTMR_CSR_TPP_MASK   //TMR Pin polarity
                 |!LPTMR_CSR_TFC_MASK   // Timer Free running counter is reset whenever TMR counter equals compare
                 |!LPTMR_CSR_TMS_MASK   //LPTMR0 as Timer
    LPTMR0_CSR |= LPTMR_CSR_TEN_MASK;   //Turn on LPT and start counting
    enable_irq(28);
主程序:
main()
    lptmr_init(1000, LPTMR_USE_LPOCLK);
    while(1);
然后,串口会连续不断的输出:
****default_isr entered on vector 4194348*****
有时候是连续不断输出:
****default_isr entered on vector 44*****
不知道为什么。
就算我的中断服务程序没配置对,也应该是间隔1秒了输出,但实际上是连续不断的输出。求解???
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2014-10-11 14:40:57 | 显示全部楼层
已经解决,编译器需要clean 中间件
发表于 2014-10-11 17:05:50 | 显示全部楼层
你好,楼主!
由于KL25和KL16都是L系列的,很多东西都是一样,只是部分外围模块,Flash,ram大小之别,所以完全可以参考KL25的LPTMR的例程。
请参考此贴的LPTMR中断例程创建过程,链接如下:
https://www.nxpic.org.cn/module/ ... page%***&page=6
GMT+8, 2026-4-16 07:20 , Processed in 0.094708 second(s), 24 queries , Redis On.
