查看: 4091|回复: 6
[已解决] math.h怎么用不起来?(已解决)
发表于 2014-10-11 10:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用acosf、sqrt等这些数学函数,#include "math.h"
但是编译不过,我用的K60+CW10.4+MQX4.1和GCC编译器,是不是哪儿有开关?我找了没找到。另外math.h用哪个目录里面的?
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2014-10-11 11:32:03 | 显示全部楼层
    提示什么错误?这个在CW安装目录下面。
     楼主| 发表于 2014-10-11 21:12:27 | 显示全部楼层
    下面的定义全是灰的。
    #if defined(__cplusplus) && defined(_EWL_USING_NAMESPACE) && defined(_EWL_CMATH_DEFINED_MATH_ITEMS)这个正常该怎么去开呢?
     楼主| 发表于 2014-10-14 10:07:26 | 显示全部楼层
    帖子沉了,重新顶一下,管理员能帮解决一下不?
     楼主| 发表于 2014-10-14 20:27:08 | 显示全部楼层
    为什么没人回答呢?按理这不复杂,会的人不难啊。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-10-28 01:14:27 | 显示全部楼层
    在打开这个灰色的界面之前,参数没设置好进入的时候不显示啊
    发表于 2014-11-5 16:30:20 | 显示全部楼层
    njhuangyuan 发表于 2014-10-11 21:12
    下面的定义全是灰的。
    #if defined(__cplusplus) && defined(_EWL_USING_NAMESPACE) && defined(_EWL_CMATH ...
    如果创建的是c++的工程,__cplusplus是编译器默认会打开的。
    __EWL_USING_NAMESPACE也默认是打开的。
    关于math的头文件,在include <math.h>后,__EWL_CMATH_DEFINED_MATH_ITEMS 也会打开
    在MQX里边创建C++的工程,建议还是在MQX自带的C++工程上去改。
    如果要用到math库,则需要做如下改动:
    1. 右键点击工程名字->Properties->C/C++ Build->Settings, 在Tool Settings里边点Librarian, 使能“Enable automatic library configurations”, 在Model里边选择“ewl_c++_hosted”
    2. 在"ARM Ltd Windows GCC C++ Compiler” 的“Directories”里边,添加路径"${MCU_TOOLS_HOME}/../MCU/ARM_GCC_Support/ewl/EWL_C++/include"
    3,在c代码中, #include <math.h>, 加上“using namespace std”, 调用函数式需要加std::, 附件cplus.cpp供参考
    cplus.zip
    1.34 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 1
    GMT+8, 2025-11-10 21:28 , Processed in 0.103682 second(s), 28 queries , MemCache On.
