查看: 3314|回复: 8
[CodeWarrior] codewarrior10.5使用PE时函数code没有产生。(已解决)
发表于 2014-10-11 12:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。我在使用codewarrior的PE功能添加了一个Freescale Can模块后,在生成的函数中,没有函数定义。这是为什么呢?谢谢!
**     Method      :  CAN1_GetStateRX (component FreescaleCAN)
**     Description :
**         Returns a value of the reception complete flag.
**     Parameters  : None
**     Returns     :
**         ---             - The value of the receiver complete flag of
**                           the given buffer. Possible values: <false>
**                           - message buffer is empty <true> - message
**                           buffer isn't empty
byte CAN1_GetStateRX(void)
#####  Here will be code if you have a full registered version  #####
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2014-10-11 13:25:12 | 显示全部楼层
软件没有注册,估计你是试用版吧,注册以后就有代吗了。
PE可不是完全免费的!
发表于 2014-10-11 13:41:39 | 显示全部楼层
你好,楼主!
请将你选择的CAN组件,有截图的方式贴出。
 楼主| 发表于 2014-10-11 15:18:07 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-11 13:41
你好,楼主!
好的,如图所示。
 楼主| 发表于 2014-10-11 15:18:38 | 显示全部楼层
PE可不是完全免费的! ...
不应该吧,还有半免费的?
    发表于 2014-10-11 15:26:09 | 显示全部楼层
    PE的CAN组件不是免费的。
    发表于 2014-10-11 17:24:56 | 显示全部楼层
    blacklili 发表于 2014-10-11 15:18
    不应该吧,还有半免费的?
    你好,楼主!
    你是不是没有使能组件下对应的函数,造成没有代码生成呢? 你最好确认一下!
     楼主| 发表于 2014-10-11 18:35:20 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-11 17:24
    你好,楼主!
    确实是使能的啊。
    发表于 2014-10-14 14:15:11 | 显示全部楼层
    CAN模块式收费的,special版本下是不能生成代码的
    GMT+8, 2026-4-15 23:18 , Processed in 0.101054 second(s), 30 queries , Redis On.
